Halli Hallo Ich habe mir den HV - Prog von Tobias Hammer auf Lochraster nachgebaut, kann aber nicht mit dem AVR-Studio mich mit dem HV - Prog connecten. Als Firmware habe ich die von AVR Studio 4.12 verwendet, als auch eine "gehackte" von www.newae.com (nur bei der gehackten blinken die HV-Prog LEDS überhaupt). Wenn ich den HV- Prog anstelle/resette blinken die LEDs auch (rot - rot/grün - grün 1x blinken). Den seriellen Port habe mit einem kleinen Test-Programm überprüft (Byte senden an mega8535 und er sendets zurück). Woran kann es liegen, dass das ganze net funktioniert? Gibt es weitere Kontroll-Möglichkeiten um den Fehler einzugrenzen? Wenn der serielle funktioniert, kann ich mich dann schon mit dem HV-Prog connecten oder schonmal was testen? Ich danke schonmal im voraus für alle Mühen. BCNU
Halli Hallo Weil es evtl etwas falsch rüberkommt, bei der Normalen AVR Studio Version leuchten die LEDs auch wie beschrieben. Jedoch die 3.56 nicht gehackt funktioniert nicht. Keiner eine Idee? THX&BCNU
Halli Hallo Keiner da ;-) also habs jetzt geschafft mich mit dem HV-Prog zu verbinden, jedoch nicht so wie ich mir das vorstelle, ich habe die "gehackte" Version (3.56) genommen und dort an einer Stelle den Wert fürs UBRR Register von 1 auf 3 geändert, welcher für meinen 7.372Mhz Quarz erforderlich ist. Aber einen andren µC zu programmieren (per ISP hab ichs nur getestet) geht immer noch net. Kann mir bidde einer weiterhelfen, denn ich komm hier einfach net weiter. THX & BCNU
Vielleicht versteht Dich ja keiner - wenn Du dauernd was von Gehacktem schreibst...
Halli Hallo is ne modifizierte Firmware ausm AVR Studio 3.56, stammt ausm Thread dieses Forums, Beitrag "Re: HVprog". Sie ermöglicht es die Firmwareversion einzustellen. Ist eine disassembliete Firmware, daher kann ich da zumindest nen bissl drin rumfuschen. THX & BCNU
Halli Hallo, da ich immer noch net weiter bin, fang ich nochmal von vorne an mein Problem zu schildern, vlt isses so besser verständlich: Ich habe mir den HV Prog auf Lochraster mit einem Mega8535 und 7.37Mhz Quarz nachgebaut. Habe mit Klaus Leidingers ISP-Progger (Version 3.8b) die STK500 Firmware ausm AVR Studio 4.12 SP 4 auf den HV Prog gespielt. Wenn ich nun die Spannung anlege leuchten die LEDs auch in richtiger Reihenfolge auf. Wenn ich nun versuche mich mit dem HV-Prog im AVR-Studio zu verbinden, kann ich dies nicht. Nun habe ich eine alte disassemblierte Firmware (AVR Studio 3.56) genommen und programmiert, aber das Problem bleibt. Dann habe ich mir diese angeguckt und gefunden, dass an zwei stellen UBRRL geschrieben, einmal wird 0x01 einmal 0x03. Da habe ich die 0x01 durch 0x03 ersetzt und alles programmiert. Nun kann ich mich mit dem HV-Prog im AVR-Studio verbinden, aber kann nichts (nur per ISP getestet) programmieren. Woran kann das liegen, dass das bei mir nicht funktioniert? Ich danke schonmal im voraus für alle Antworten. THX & BCNU
Hmm - vielleicht bist Du ja der Einzige, der so verfährt, weshalb es niemanden gibt, der Dir helfen kann...
Halli Hallo Nur was soll ich dann machen? Hardware nach Schaltplan nachbauen, Check Original Firmware mit empfolenen Programiergerät draufziehen, Check Original Software verwenden, Check Nichts geht, Check THX & BCNU
Tobi oder Crazy horse per e-Mail kontaktieren, die scheinen mit dem Teil
Erfahrung zu haben.
Hi Mikka, Bist Du mit dem problem weitergekommen? Ich stehe an der selben Stelle und weiss auch nicht so recht wie weiter. Die LED's blinken wie beschrieben, ein eigenes uC-Programm redet mit dem PC, nur AVR-Prog findet den HVProg nicht. Jens
