Hallo, ich hab mir die Schaltung von dem Tutorial nachgebaut, und den ISP Programmer ( http://www.my-irshop.de/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=73 ) angeschlossen. Wenn ich dann das Avrprog starte, wird alles erkannt. Wenn ich dann allerdings etwas übertragen will, kommt nach "verifing" diese Fehlermeldung: "Address: 0x0000, Expected: 0xe0ff, Received: 0xffff"! Ich weis echt nicht mehr weiter, ich überlege schon seit tagen woran es liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg
Lock Bits gesetzt? Fuses verstellt, kein gültiger Takt am Controller... Masseanschluß vergessen.... etc.
Also ich hab insgesamt 4 verschieden Atmega8 hier, aber bei allen kommt die gleiche fehlermeldung. Also geh ich davon aus das ich die fuses nicht ausversehen verstellt habe. Mhmmm...kein gültiger Takt am Controller...Ich hab das eigendlich genauso aufgebaut wie es in der anleitung steht. Ich dachte das der standartmässig den inneren Takt vom ATmega8 nutzt und ich die fuses erst umstellen muss für den Externen. Masseanschluss vergessen.....nee is alles wie beschrieben aufgebaut.
Hast du vielleicht noch was anderes (Leds oder so) an die Programmierpins (Mosi/Miso) angeschlossen?
Neee...das WOLLTE ich mal machen um zu sehen ob überhaupt etwas raus kommt. Hatte es aber dann doch nicht gemacht. Mosi und Miso sind direkt mit dem Controller verbunden ohne irgenwelche Knotenpunkte oder so was.
Mhm.. Kann mich täuschen, aber wenn deine Beschaltung korrekt ist und das Schreiben fehlerfrei abläuft (tut er denn das was er soll?) dann halt doch nochmal nen heißen Lötkolben an alle Lötstellen von miso und mosi -> kalte Lötstelle? Grüße
Alles Klar......Es war die SCK verbindung! Ich hatte einfach mal den Durchgang von dem ISP Programmer bis zum µC getestet und es kam nichts an. Der Atmega8 hatte auf dem B-board keinen richtigen Kontakt. Danke für eure Hilfe!!! Echt super Forum!! ;-)
