Hallo, ich habe ein Problem mit den Analogen Eingängen bei meinem ATMega32. Ich habe eine Schaltung wofür ich 6 ADCs brauche. Mein Problem ist, dass ich 2 mit Umax = 5, 2 mit Umax = 12V und 2 mit Umax = 24 habe. Ich brauche also einen Spannungsteiler mit dem ich aus 24V diese maximal erlaubten 5V bekomme. Kann mir jemand sagen wie ich die Widerstände dimensionieren muss? Der analoge Eingangswiderstand ist ja 100M. Funktioniert das so wie ich mir das vorgestellt habe oder gibt es da bessere möglichkeiten?? mfg
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler Ausserdem sollte parallel zum ADC-Eingang ein Kondensator mit ca. 10nF geschalten werden, um den Stromimpuls während der Abtastung zu puffern. MfG Falk
Wie groß muss ich da den parallel Widerstand machen??
Hallo Hans-Peter, die 10 MOhm - Eingangswiderstand sind nur deshalb interessant, weil sie den Spannungsteiler kaum belasten. die 5V - kein Spannungsteiler für 12V nimm 56k zu 33k für 24V nimm 56k zu 15K Gruss Otto
Solange du deutlich unter den 100MOhm vom Eingangswiderstand bleibst, kann nicht viel schief gehen. Machs dir doch einfach. Nimm ein 10k Poti, beschalte es als Spannungsteiler (Ein Endpin an Masse, der andere Endpin an die 12 bzw. 24 Volt und an der Mittelabzapfung hängst du erst mal ein Voltmeter und drehst solange, bis du 5V misst. Danach: Multimeter weg und ab an den ADC Eingang. Wenn die 10k die Spannungsquelle zu stark belasten, dann nimm halt ein 100k Poti. Ach ja: Anstatt normalen Potis würde ich Spindelpotis nehmen.
Wie kommst Du darauf, dass der Eingangswidertand 100 MOhm ist? Meines Wissens ist der viel kleiner (10k) und streut sehr stark. Ich würde einen Spannungsteiler mit OpAmp-Spannungsfolger (Impedanzwandler) verwenden. 73 Hannes
Nein der eingangswiderstand ist nicht 10k, sondern im Datenbaltt wird empfohlen, dass die QUELLE einen Innenwiderstand >=10k hat.
