hallo, ich habe folgendes problem mit einem schaltnetzteil, es läuft unter last hoch und nach ca. 10 sek. (mal länger mal kürzer) schaltet es ab und beginnt von vorne. zur info: ganz am anfang ist es gar nicht mehr gestartet. als ich dann die eingangs elkos getauscht habe, ist zumindest der effekt wie oben beschriebn aufgetreten. inzwischen habe ich noch alle anderen elkos getauscht, den str81145 (line-doubler), aber das hat leider bisher nichts gebracht. ansonsten befinden sich noch ein lm339, ein uc3842 (pwm controller), diode fs75m, stpr16, gleichrichter, kleinere Transistoren, Dioden etc. auf der platine. Hat jemand einen tipp was ich als nächstes tauschen soll oder wie ich weiter vorgehen soll ? besten dank viele grüße eddi
ganz ohne last habe ich das netzteil lieber nicht laufen lassen, aber mit einer minimalen last, zb. einer glühlampe 100w/230v gibt es keine probleme
Scheint so, als wenn der Überstromschutz ansprechen würde. Check mal die Beschaltung um die Strommessung beim 3842. Vielleicht ist mit dem Messwiderstand oder dem Tiefpass (Kondensator) was faul.
Hallo, vielen vielen dank, es war der kondensator beim 3842. Viele Grüße Eddi
