Guten Abend liebe Elektronikfreunde, ich möchte mit einem µC eine Spannung messen, die von einer Spule mit geerdeter Mittelanzapfung erzeugt wird. Meine Platine wird mit einem Steckernetzteil erzeugt. Muss/darf ich für mein Vorhaben das GND der Schaltung erden, bzw. mit dem Schutzleiter verbinden? Sonst hätte ich ja kein Bezugsniveau. Macht das der Schaltung oder dem Steckernetzteil irgendwas aus? Danke im Voraus, Marcus
Also so? |----------------| C| | C| | C| | | | -------- / \ | | (_/_)Messschaltung === C| \_/ GND C| | C| | | | | | | ---------------| Dann solltest du die Schaltung nicht erden, sondern die Masse der Schaltung mit dem einen Spulenende (das wäre dann dein Bezugniveau) und den Messeingang der Schaltung mit dem anderen Spulenende verbinden. Woher kommt die Spannung? Induktion? Dann wäre evtl noch drauf zu achten, dass keine negative Spannung an den µC gelangen kann...
nicht ganz, ungefähr so: > |----------------|Spannungsteiler->Gleichrichter->ADC > C| > C| > C| > | > -------- > | | > === C| > GND C| > C| > | > | > | ---------------| Die Spannung kommt von einem Ölbrennertrafo der jeweils 5kV in Bezug zur Erde liefert. Ich hatte vor nur die eine Spulenhälfte anzuzapfen. Da hätt ich ja dann +-5kV (Erdbezug) Die Schaltung mit einer Spulenseite zu verbinden halt daher für nicht so gut g
Könnte mir jemand beantworten ob man GND mit dem Schutzleiter verbinden kann/darf? gruß
