Hallo, ich versuche gerade den Timer0 am ATTiny 26 zum laufen zu bringen, aber irgendwo scheint der Wurm drinnen zu sein und ich find den Fehler einfach nicht! Hier Ausschnitte aus meinem Code: ISR(TIMER0_OVF0_vect) { PORTB |= (1 << PINB6); /* reset current timer value */ TCNT0=0; } void init_timer0(void) { /* clear timer if timer value matches compare value. */ /* CTC Mode in Register TCCR0*/ /* set clock divider to "1024" at position CS00..02 */ TCCR0=(1<<CS02) | (1<<CS00); /* compare value 0xFF (=255, 4*10^6Hz/(1024*(255+1))=15,25 Hz)*/ /* enable compare interrupt in the interrupt mask register */ TIMSK=(1<<TOIE0); /* reset current timer value */ TCNT0=0x00; } int main(void) { DDRA = 0xF0; //PIN 0...3 -> Input, PIN 4...7 -> Output PORTA = 0x0E; DDRB = 0x48; lcd_init(LCD_DISP_ON); init_timer0(); init_timer1(); lcd_gui_enterkey(); sei(); for (;;) {}
Das ist ein völliges Durcheinander! Wenn Du den Timer im CTC-Modus betreibst, musst Du auch den Compare-Interrupt benutzen und nicht den Overflow-Interrupt! Außerdem setzt sich der Timer im CTC-Modus selbst zurück (das ist ja die Grundidee dabei...). Das TCNT0 = 0; in der ISR ist also völlig überflüssig. Ich fürchte, Du hast da einige Dinge noch nicht richtig verstanden. Schau Dir mal die Timer-Beschreibung im Datenblatt und auch mal die entsprechenden Abschnitte im AVR-GCC-Tutorial an.
OK, jetzt sehe ich das ganze Ausmaß der Verwirrnis... Bitte sorge dafür, dass der Kommentar auch zum Code passt! Das stimmt alles vorne und hinten nicht. Im Kommentar schreibst Du, der Timer liefe im CTC-Modus, was er nach der Initialisierung definitiv nicht tut. Außerdem ist der Timer auch nach einem Overflow 0, weshalb hier das Nullsetzen von TCNT0 in der ISR genauso unsinnig ist.
Hi, sorry für die Kommentare, habe sie aus meiner Timer Init vom 128iger übernommen und noch nicht fertig angepaßt! Ich muss beim Tiny26 leider die ISR mit Overflow machen, da es beim Timer0 keine TIMER_CMP_vect gibt! Beim TCNT0 war ich mir nicht sicher, ob ich das wieder einstellen muss um den Timer neu zu starten, hatte es auch schon ohne der Zeile probiert, aber ging eben auch nicht!
Ach, und was genau funktioniert jetzt nicht? "Wurm drin" ist nicht wirklich ne Aussage. ("...nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin...")... Info über Taktfrequenz wäre auch nicht ganz verkehrt...
Und schmeiss mal alles Überflüssige raus. Wenn du ein Problem mit dem Timer hast (oder vermutest), dann braucht kein Mensch ein LCD oder einen Aufruf der Funktion lcd_gui_enterkey(). Woher weist du eigentlich dass der µC nicht in lcd_gui_enter_key() hängen bleibt und als Folge davon sei() nie ausgeführt wird? Eben.
Hi, das Problem ist, dass die LED nie leuchtet, daher vermute ich mal, dass die Timer ISR nicht aufgerufen wird! Am LCD sollte es nicht liegen, denn wenn ich die LED in der for Schleife aktiviere, dann funktioniert sie, also sollten die Funktionen oben schon funktionieren, habe sie auch schon bei anderen Programmen verwendet!
Aah, interessant. So nach und nach kommen ja mal ein paar Informationen... Du hast also eine LED an PORTB.6 hängen. Und wie ist die angeschlossen? Low-Side oder High-Side? Und bitte teil uns doch ENDLICH mal mit, bei welcher Taktfrequenz der µC läuft! Oder liest Du die Postings gar nicht? Ist das denn so schwer?
Hi, die Taktfrequenz steht eigentlich schon in meinem ersten Posting, bei der Berechnung, sind 4MHz! Das die LED an Port B6 hängt sollte eigentlich auch klar sein, steht nämlich auch in Quellcode erstes Posting! Die LED geht gegen Masse.
> die Taktfrequenz steht eigentlich schon in meinem ersten Posting, bei > der Berechnung, sind 4MHz! Da der Rest Deines Kommentars nichts mit der Realität zu tun hatte, warum sollte die Zeile stimmen? > Das die LED an Port B6 hängt sollte eigentlich auch klar sein, steht > nämlich auch in Quellcode erstes Posting! Dreist gelogen! Von einer LED war nirgends die Rede! Und meine letzte Frage, wie die LED denn nun angeschlossen ist, hast Du immer noch nicht beantwortet! Warum muss man Dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
Hi, sorry war nicht so gemeint, bin nur schon etwas abgenervt weil das Zeug nicht funktioniert. Wegen der LED versteh ich immer noch nicht ganz, was du meinst, ich hab sie wie oben schon geschrieben vom uC über einen 150R Widerstand auf Masse gelegt, also leuchtet, wenn 5V am Ausgang des uC anliegen, ansonsten nicht.
OK. So direkt sehe ich in deinem Program nichts grundsätzlich falsches. ISR haben aber die Eigenart, dass der Compiler nicht alle Fehler in der Deklaration zuverlässig meldet. Also wird wohl nichts anderes übrig bleiben als dass du ein komplettes, möglichst einfaches, Programm postest, dass wir mal compilieren und entweder auf die reale Hardware oder in den Simulator stecken können.
Hab vorhin festgestellt, dass das Problem nicht beim Timer0 sondern beim Timer1 liegt, mach ich init_timer1 weg, dann funktioniert der Timer0. Möchte mit dem Timer 1 ein PWM Signal auf einer LED an PB3 ausgeben. ISR(TIMER1_CMPB_vect) { OCR1B = adc_wert; } void init_timer1(void) { /* COM1A1:0 COM1A0:0 -> beide Null, um den Output auf COM1A zu deaktivieren*/ /* COM1B1:1 COM1B0:0 -> OC1B toggle output line */ /* FOC1B:1 Force Output Compare Match 1B */ /* PWM1B:1 -> enables PWM mode based on comparator OCR1B */ TCCR1A |= (1 << COM1B0) | (1<< FOC1B) | (1 << PWM1B); /* CS13:0 CS12:1 CS11:1 CS10:0 -> set Prescaler to 32*/ TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS11); /* Compare register */ OCR1B=0x00; /* enable compare interrupt in the interrupt mask register */ TIMSK = (1 << OCIE1B); /* reset current timer value */ //TCNT1=0x00; }
Wenn das in Deinem Source auch so steht, dann dürfte jedes Auftreten des
Timer 1-Compare-Interrupts zu einem Reset führen. Der Vektor heißt
TIMER1_COMPB_vect. Bei Dir fehlt ein "O"! Das müsste allerdings eine
Compiler-Warnung gegeben haben. Nur lesen viele Leute die Warnungen
einfach nicht. Und wenn Du gleich zu Anfang das komplette Programm
gepostet hättest, wäre einigen Leuten hier viel Arbeit erspart
geblieben!
johnny.m wrote: >> ISR(TIMER1_CMPB_vect) > Wenn das in Deinem Source auch so steht, dann dürfte jedes Auftreten des > Timer 1-Compare-Interrupts zu einem Reset führen. Der Vektor heißt > TIMER1_COMPB_vect. Nein, nicht beim ATtiny26. Beklag dich bei Atmel über die Benennung (Datenblatt, Tabelle 29 bzw. auch ATtiny26.xml, Pfad /AVRPRART/INTERRUPT_VECTOR/VECTOR4/SOURCE/).
Upps, heißt der echt anders? Naja, ist ja glaub ich nicht der einzige Fall von unlogischen Bezeichnungen...
@Bernd: Schick doch bitte mal das komplette Programm! Keine aus dem Kontext gerissene Schnipsel. Sonst kann man da wirklich nicht mehr zu sagen. Nach dem, was Du bisher hier preisgegeben hast, gibt es für mich keinen erkennbaren Grund, warum Timer 0 nicht funktioniert, wenn Timer 1 läuft.
Da steht also sowas im Programm? void init_timer0(void) { ... /* enable compare interrupt in the interrupt mask register */ TIMSK=(1<<TOIE0); ... } void init_timer1(void) { ... /* enable compare interrupt in the interrupt mask register */ TIMSK = (1 << OCIE1B); ... } Wie sieht den nun der Inhalt von TIMSK nach dem Aufruf von init_timer1() aus ? Welche Interrupts sind enabled ?
