Hi Leute, könnt Ihr mal bitte einen Blick auf die anghängte Platine werfen, ob die so für PCBPool(www.pcbpool.de) ok ist? Den DRC mit den Vorgaben von PCBPool hab ich schon gemacht, der war OK. nen paar Sachen, die ich nicht weiss: 1. ich habe die Außenmasse der Platine in den Layer 20 (Dimension) gelegt. Fährt der Fräser mittig über diese Linie (und wie breit ist dann der Fräser) oder wird die Kontur eingehalten? 2. wenn ich (wie in der angehängten Datei) mehrere Platinen zusammenfasse und jeder eine eigene Kontur im Dimension Layer lege, welchen Abstand müssen die dann haben? 3. wenn ich mehrere Platinen zusammenfasse numeriert Eagle die Bauteile ja neu durch (group,cut,neues board,paste,paste...). Wenn ich die Names und Values Layer ausblende und die Bauteil Beschriftung in den Docu Layer lege, wird dann der Docu Layer als Beschriftung genommen? Danke schonmal Werner (PS. ich muss diesen Lieferanten nehmen, andere sind bei uns in der Firma nicht im System)
@Werner A. >1. ich habe die Außenmasse der Platine in den Layer 20 (Dimension) >gelegt. Fährt der Fräser mittig über diese Linie (und wie breit ist dann >der Fräser) oder wird die Kontur eingehalten? Ja, die Linie bestimmt den Mittelpunkt des Fräsers. Durchmesser vom Fräser glaub ich 1.2mm oder so. >2. wenn ich (wie in der angehängten Datei) mehrere Platinen >zusammenfasse und jeder eine eigene Kontur im Dimension Layer lege, >welchen Abstand müssen die dann haben? >3. wenn ich mehrere Platinen zusammenfasse numeriert Eagle die Bauteile >ja neu durch (group,cut,neues board,paste,paste...). Wenn ich die Names >und Values Layer ausblende und die Bauteil Beschriftung in den Docu >Layer lege, wird dann der Docu Layer als Beschriftung genommen? Du muss und solltest nicht selber einen Mehrfachnutzen setzten (Also ein Board mehrfach auf der Platine). Das macht PCB-Pool für dich, die können das auch besser. Also nur das einfache *.brd File schicken. Ist auch sinnvoller mit dem Design, man hat nicht 2 *.brd Files sondern nur ein konsistentes *.brd/*.sch Dateipaar. >(PS. ich muss diesen Lieferanten nehmen, andere sind bei uns in der >Firma nicht im System) PCB-Pool ist doch OK. MFG Falk
@Falk Wenn ich aber jetzt den Onlinekalkulator starte bekomme ich immer den Mindermengenzuschlag. Deshalb hab wollte ich den Mehrfachnutzen setzen. Werner
Hallo allerseits! Ich setze auch meine Mehrfachnutzen selbst zusammen. PCBPool setzt (soweit ich weiß) nur einen Mehrfachnutzen einer brd-Datei. Es gibt die Platine dann also mehrfach. Und da ich das meist nicht will, mache ich den Mehrfachnutzen selber. Das kostet dann zwar eine zusätzliche Fräskostenpauschale aber das ist es mir wert. Bis denne Frank
@Falk: >Ja, die Linie bestimmt den Mittelpunkt des Fräsers. Durchmesser vom >Fräser glaub ich 1.2mm oder so. Das stimmt so nicht: Der Mitelpunkt der Linie ist die Dimension. Der Fräserradius wird bei der Fertigung kompensiert.
ich weiss natürlichnicht welche DRC-einstellungen du hast bzw was pcb-pool da vorgibt. aber so aufn ersten Blick siehtd as teilweise etwas zu eng aus, besonders an einigen via's...
@Mario, bei PCBPool kann man ein DRC-File für Eagle laden. Das habe ich verwendet und danach sind die Abstände OK (zumindest bei der Version, die ich jetzt hier haben...) Die Onlinekalkulation berücksichtigt das setzen von Mehrfach Nutzen automatisch. Die Fragen zum Bestückungsdruck habe ich gerade nochmal per Mail direkt gestellt. Besten Dank an alle Werner
@Werner A. >Wenn ich aber jetzt den Onlinekalkulator starte bekomme ich immer den >Mindermengenzuschlag. Deshalb hab wollte ich den Mehrfachnutzen setzen. Mit ein wenig Grundrechenarten kann man das auch per Hand erledigen. >Ich setze auch meine Mehrfachnutzen selbst zusammen. PCBPool setzt >(soweit ich weiß) nur einen Mehrfachnutzen einer brd-Datei. Es gibt die Nein, ich hab schon Mehrfachnutzen mit verschiedenen Boards machen lassen. Kein Thema. MFG Falk
genau darauf wollte ich hinaus
denn ist ja alles ok!(auchbezüglich der airwire mit anderen drc files)
