Hallo, ich habe folgendes Problem: habe ein kleines (selbstgemachtes) Testboard mit einem Spartan IIe und will diesen mit dem Xilinx Parallel Cable III programmieren. Dazu zuerst ne generelle Frage: diese Kabel (mit der kleinen Box) kann den FPGA mit JTAG und auf eine andere Art und Weise beschreiben... ich denke das muss der Master Serial Mode oder Slave Serial Mode sein. Ist das richtig? Und wenn ja, wo muss ich dazu diese 6 bunten Kabel am FPGA anschließen?? Ein Verweis auf ne Dokumentation würde mir am meisten helfen. Zu der JTAG Sache: auf dem Board sind in der JTAG Kette genau zwei Teilnehmer, der FPGA und ein bisschen FlashSpeicher. Wenn ich mit dem Parallel Cable III und der Impact Software einen Boundary Scan durchführe werden mir allerdings mal 3, mal 4, mal 8 usw. Bausteine angezeigt. Hinzu kommen Fehlermeldungen das "irgendwas" nicht mehr aktuell sein soll... der Name ist mit entfallen, aber sowas wie ne Konfigurationsinformation. Keiner der angezeigten "Bausteine" scheint allerdings korrekt erfasst worden zu sein, es wird nicht mal ein Name angezeigt. Woran könnte das liegen??? Schon mal vielen Dank für alle Antworten... Viele Grüße HB
@HB >Dazu zuerst ne generelle Frage: diese Kabel (mit der kleinen Box) kann >den FPGA mit JTAG und auf eine andere Art und Weise beschreiben... ich 1.) Über das Serielle Interface, an dem normalerweise der Konfigurationsspeicher (PROM, FLASH) hängt. 2.) Über das JTAG Interface. > denke das muss der Master Serial Mode oder Slave Serial Mode sein. Ist >das richtig? Und wenn ja, wo muss ich dazu diese 6 bunten Kabel am FPGA Master Serial Mode : Das FPGA erzeugt den Takt CCLK und liest damit die Daten vom angeschlossenen PROM. Slave Serial Mode: Das Programmierkabel erzeugt CCLK und liefert gleichzeitig die seriellen Programmierdaten. >anschließen?? Ein Verweis auf ne Dokumentation würde mir am meisten >helfen. Datenblatt sowie Application Notes. >Zu der JTAG Sache: auf dem Board sind in der JTAG Kette genau zwei >Teilnehmer, der FPGA und ein bisschen FlashSpeicher. Wenn ich mit dem Der wahrscheinlich ein KonfigurationsFLASH? >Parallel Cable III und der Impact Software einen Boundary Scan >durchführe werden mir allerdings mal 3, mal 4, mal 8 usw. Bausteine >angezeigt. Hinzu kommen Fehlermeldungen das "irgendwas" nicht mehr Klingt nach Problemen mit dem Programmierkabel. Alles richtig angeschlossen? TCK/TMS/TDI/TDO/VCC/GND? Spannung OK? MfG Falk
@Falk Erstmal vielen Dank für die Antwort! Ganz Allgemein: der FPGA hat ja JTAG und die erwähnte serielle Schnittstelle und ich kann mit dem Xilinx Parallel Cable III beides nutzen. Ist das soweit korrekt? Und ich kann mir praktisch frei wählen, ob ich den FPGA mit der seriellen Schnittstelle, mit JTAG oder parallel programmieren will?? Wenn ich es mit dem Programmierkabel und der seriellen Schnittstelle machen will, dann muss ich also M1, M2, M3 so jumpern, dass Slave Serial Mode eingestellt ist... korrekt? Falk: Der wahrscheinlich ein KonfigurationsFLASH? Ja genau!!! Ich wollte es so machen, zuerst zum Testen den FPGA direkt mit JTAG beschreiben, und dann später eben das gleiche nur vom Flash. Das müsste doch gehen, oder? Zum Thema Programmierkabel: ich musste leider das Anschlusskabel (also alles ab der Stifleiste vom Parallel Cable III) selbst neu machen, weil das Ding abhanden gekommen ist. Ich hab alle Verbindungen durchgepiepst und sie sind ok. Habe das Gerät gerade nicht zur Hand, aber welche Spannung wäre zu erwarten?? Viele Grüße HB
@HB >Schnittstelle und ich kann mit dem Xilinx Parallel Cable III beides >nutzen. Ist das soweit korrekt? Und ich kann mir praktisch frei wählen, Ja. >ob ich den FPGA mit der seriellen Schnittstelle, mit JTAG oder parallel >programmieren will?? Ja. >Wenn ich es mit dem Programmierkabel und der seriellen Schnittstelle >machen will, dann muss ich also M1, M2, M3 so jumpern, dass Slave Serial >Mode eingestellt ist... korrekt? Ja. >Falk: Der wahrscheinlich ein KonfigurationsFLASH? >Ja genau!!! >Ich wollte es so machen, zuerst zum Testen den FPGA direkt mit JTAG >beschreiben, und dann später eben das gleiche nur vom Flash. Das müsste >doch gehen, oder? Ja. Aber wenn das schon der FLASH am seriellen Interface hängt, aknnst du nciht einfach dein Kabel auch noch mit anstecken! Machs einfach und professionell. Steck dein Kabel ans JTAG Interface und programmier darüber. Also Modus am M0/1/2 kannst du alles ausser Master Serial einstellen. Denk auch dran, dass man bei Spartan-II(E) vor jedem Konfigurieren per JTAG das Pin PROG kurz auf Low ziehen muss (0Reset). Ist ein kleiner Bug. >und sie sind ok. Habe das Gerät gerade nicht zur Hand, aber welche >Spannung wäre zu erwarten?? Na das Kabel wird durch deine Schaltung mit Strom versorgt. 3.3 - 5V. Wobei es bei einigen Parallel-Ports bei 3.3V Probleme geben kann. Hast du auch keine Kabel vertauscht? MfG Falk
@Falk Falk: >Ja. Aber wenn das schon der FLASH am seriellen Interface hängt, aknnst >du nciht einfach dein Kabel auch noch mit anstecken! Machs einfach und >professionell. Steck dein Kabel ans JTAG Interface und programmier >darüber. Also Modus am M0/1/2 kannst du alles ausser Master Serial >einstellen. Denk auch dran, dass man bei Spartan-II(E) vor jedem >Konfigurieren per JTAG das Pin PROG kurz auf Low ziehen muss (0Reset). >Ist ein kleiner Bug. Ich denke wir beide reden vom gleichen: ich will den FPGA immer per JTAG programmieren, solange es ein Prototyp ist eben direkt vom auf dem Weg Parallel Cable III -> FPGA und dann wenn die entgültige Version fertig ist kommt die eben ins Flash. Danke für die Info mit dem Prog-Pin... das wusste ich nicht! Ich hoffe sehr, keine Kabel vertauscht zu haben, werde das aber natürlich nochmal checken. Kann es nicht auch sein, dass beim Xilinx Parallel Cable III der Strom aus der Parallelen PC Schnittstelle kommt? Grüße HB
@HB >natürlich nochmal checken. Kann es nicht auch sein, dass beim Xilinx >Parallel Cable III der Strom aus der Parallelen PC Schnittstelle kommt? Nein. Das ist nur beim Parallel-IV der Fall (dort ist ein PS/2 Adapter dabei). MFG Falk
