Ich suche einen Elektromagneten mit dem ich einen double-Hall-Sensor stimulieren kann. Also ich muss zwei kleine Magneten direkt nebeneinander setzen und der sensor ermittelt dann auf welcher seite das stärkere magnetische Feld vorhanden ist. Bei den Gehäuse handelt es sich um ein TSOP mit 6 pins - also winzig. Nun brauche ich kleine Elektromagnete, im grunde sowas wie SMD Drosseln mit Eisen anstatt Ferit kern - ist aber egal ob bedrahtet oder SMD. Eine Notlösung wären einfach zwei schrauben mit Kupferdraht umwickelt, würde ich aber nur ungern machen.
schau' mal hier http://shop.spulen.com/ solltest du nicht fündig werden, frag' einfach mal bei denen an, was du benötigst.
hab da leider nichts passendes gefunden, ich hab einfach mal eine Anfrage geschickt... ich glaube ich suche schonmal passende schrauben raus ;(
nim doch einfach einen Draht (z.B. von nem bedrahtetend wiederstand und dann ne paar wicklungen kupferlackdraht drum... fertig :)
Nimm lieber nen kleinen Nagel, da passen mehr wicklungen an einander als auf eine schraube.
