hallo, habe bei meinem atmega8 heute die fuses gesetzt. PonyProg konnte sie auslesen, doch als ich auf write klickte, kam die fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)". diese fuses habe ich ausgewählt: alle auf 1, ausser BODEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0 dies lässt den µC mit dem externen Quarz von 4Mhz arbeiten. Kann es sein, dass der Quarz nicht ordnungsgemäß funktionniert? Ich hab an den zwei Ausgängen jeweils ein 33pF Kondensator dran. Geht das? (konnte kein 22pF finden, wie es bei http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm illustriert wurde) Ich hab alles wie bei http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm aufgebaut, auch den Programmer. Konnte das Test Programm laden und die LED blinkte alle 4sec. (wegen dem 1Mhz intern. Oszillator) Jetzt lässt sich der µC gar nicht ansprechen. Könnt ihr mir weiterhelfen? ps: der Fuse SPIEN ist bei ponyProg2000 automatisch programiert (0), ist wohl nicht das problem ...
Hi, ich habe keinen Ponyprog, habe hier aber schon ein paarmal gelesen dass der mit den Fuses nicht immer das macht was er soll. Liegt wohl an der Kommunikation der OS mit den Schnittstellen (XP). Kann nur zum Kauf eines AVRISP raten, hatte noch nie Probleme damit!
das einzige, was bei mir von dem S. Huehns Schaltplan abweicht, sind die 33pF Kondensatoren am Quarz. Wenn dies nicht das Problem verursachen konnte, dann hast du wohl Recht. So teuer ist ein AVRISP ja auch nicht. Trotzdem glaube ich nicht, dass der µC von PonyProg todgefuset wurde...*hoffnungsschimmer wie kann man denn feststellen, dass der Quarz richtig funktioniert?
> alle auf 1
Heist das jetzt, dass du im Pony den Haken gesetzt hast
oder dass du ihn weggenommen hast?
( Im Pony ist ein weggenommener Haken das, was im Atmel
Handbuch als 1 bezeichnet wird )
Hast du ein Oszi zuhause? Mit einem x10 Tastkopf kannste die Frequenz am Quarz direkt anmessen. Geht aber mit Multimeter nicht. Falls du einen Funktionsgenerator oder irgendwas zum Frequenzerzeugen hast, lege ca. 4MHz an XTAL1 (ohne Quarz), dann sollte er mit dir sprechen. Falls aber die Reset-Disable-Fuse gesetz ist sieht's mau aus (weiß jetzt nicht ob der mega8 die hat).
Hast du eine Möglichkeit einen Takt zu erzeugen: Anderen µC der einen Pin toggelt; mit einem 555 eine Schwingung erzeugen; Frequenzgenerator; was auch immer (solange die Frequenz nur hoch genug ist). Wenn ja: Löte mal den Quarz ab, und hänge das Signal an den XTAL1 Pin. Dann probierst du nochmal.
^^ sind schon drei hacken bei BODEN, BOOTSZ1 und BOOTSZ0 (und grauer Hacken bei SPIEN) gewesen. Habe zur Sicherheit noch mit dem Bild von S.Huehn verglichen... Deshalb wundere ich mich ja auch.... Hätte einwandfrei funktionieren sollen... Programieren ging ja vorher (Test-Projekt 2)
Probier mal ob er einen Reset durchführt (RESET auf low), falls du das am aktuellen Programm erkennen kannst.
>Hast du ein Oszi zuhause? leider nicht >Funktionsgenerator oder irgendwas zum Frequenzerzeugen hab ich auch nicht^^ >Möglichkeit einen Takt zu erzeugen die 4MHz Quarze^^ >Probier mal ob er einen Reset durchführt (RESET auf low), falls du das >am aktuellen Programm erkennen kannst. Wenn ich bei PonyProg auf WriteDevice klicke, ändert sich die Spannung am Reset Pin des µC von 0V auf ~5V
>Wenn ich bei PonyProg auf WriteDevice klicke, ändert sich die Spannung >am Reset Pin des µC von 0V auf ~5V Das ist klar. Ich meinte ohne Ponyprog, nur den Chip neu anlaufen lassen. dadurch kannst du feststellen ob die Reset-Disable-Fuse aus Versehen gesetzt wurde.
>Ich meinte ohne Ponyprog, nur den Chip neu anlaufen lassen. dadurch >kannst du feststellen ob die Reset-Disable-Fuse aus Versehen gesetzt >wurde. am Reset-Pin laufen ständig 5V, wenn ich 5V an die Platine gebe. ich glaube, ich verstehe dich nicht ganz. Was meinst du mit neu anlaufen lassen? 5V geben und am Reset Pin Spannung messen? (am Resetpin und + oder am Resetpin und - ?) Muss zugeben, dass ich da nicht sonderlich erfahren bin^^ Grüße, Paul
Sorry, ich meinte: RESET-Pin auf Masse (GND) legen. Falls das am Programm ersichtlich ist (z.B. Blinkende LED oder so), schauen ob das Programm stehenbleibt, während der RESET-Pin auf Masse liegt.
es passiert nichts. am Reset Pin fällt die Spannung auf 0V (logisch), doch man erkennt garnichts. beim freilegen des Reset-Pins passiert auch nichts. Das Program, das früher drauf war, sorgte dafür, dass die LED alle 4 sec anging und nach 4 sec erlöschte. Davon sieht man jetzt nichts.
Hmm, dann wird's schwierig. Ohne STK500 oder einen anderen Programmer zum löschen wird's nicht leicht den Fehler zu finden. Bin erstmal mit meinem Latein am Ende.
danke für deine Bemühungen! ich probiere später auch noch die Kondensatoren, die am Quarz sind, gegen 22pF zu ersetzen. Einen 22pF hab ich schon gefunden....muss noch den zweiten finden... Noch eine sache: Als ich den Programmer angeschlossen habe, blinkte die LED. Als ich auf Read (Fuses) ging, erlisch sie. Ist es normal so?
Na, dann scheint jedenfalls die Reset-Disable-Fuse nicht gesetzt zu sein! Dann besteht Hoffnung. Und der Quarz scheint auch zu funktionieren wenn das Programm läuft (LED blinkt). Die Ursache liegt wohl woanders.
hab alles nach dem schema gemacht: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm da ist ein pullup (15k?) mit der fuse programmierung habe ich auf den externen quarz umgeschaltet. Vorher lief der µC mit den internen 1Mhz. danach lief garnichts mehr. Nehme deshalb an, dass der Quarz(4 Mhz) oder seine Kondensatoren(2x33pF) nicht stimmen. Werde wohl die 22pF Kondensatoren bestellen, hab schon alle alten Elektrogeräte zu Hause durchkämmt....kein Erfolg... Grüße, Paul
Dann bestell gleich nen oszillator mit (keinen quarz) denn ich denke es liegt nicht an den kondensatoren ...
ok, hab anstelle der kondensatoren einen quarz-oszillator bestellt. Hoffe es behebt mein Problem :) Danke für eure Hilfe Grüße, Paul
