Hallo Für meine Bodenstrahler (Halogen) benötige ich ein Netzteil. Hierbei ist jedoch egal ob die leistung von einem oder 2 Netzteilen aufgebracht wird. Hier die Daten: - Din Schienen Montage (da es in einen unterverteiler im Haus muss) - Eingang 230V ~ AC - Ausgang 12V DC 250W Eigentlich gibt es viele Netzteile auf dem Markt, leider aber kaum welche für DIN-Montage Wer kennt hier Hersteller? Bei Reichelt gibt es zwar passende von Leistung und Bauart, jedoch nicht in ABmessungen die in einen Standard Unterputzverteiler passen :( Würde mich über Anregungen freuen. Gruß Julien
http://www.amppower.de/power-matrix.html oder http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=FrfG27WfzbgQTGMnq4h2CDHhfY8swLhC29B64YQFnYn9JvhQhD2r!-43163078!NONE?UID=205681&parentUID=null&reloadFrame=true auf die schnelle
Oder was ganz gut aussieht: http://www.mercateo.com/p/live~s.100*269-ps712(2d)05/Hutschienennetzteil_12V_5A_Eingang_90_260V_AC.html
Benötigst du für Halogenstrahler wirklich Gleichstrom? Halogenlampentrafo (11,5V Wechselspannung, 250VA) mit DIN-Schienen-Halterung hab ich noch irgendwo rumliegen den ich dir günstig vererben könnte. mfg, stefan
Ja würde gerne gleichstrom verwenden da ich das ganze dimmen möchte via PWM. Und dann ist bei wechselstrom meines wissens dass Problem dass die Lampen nicht weiter als 3 Meter vom Netzteil entfernt sein sollten. Sind bei mir ca 6-8 Meter. @Stefan: Passt dein Trafo in einen unterputzverteiler? Gruß
