Hallo, ich bin auf der suche nach einer schaltung, die es ermöglicht, über die rs232 schnittstelle isp zu programmieren. Ich hab bereits die vereinfachte schaltung von PonyProg gefunden, bin mir aber nicht sicher ob diese auch für den atmega128 funktioniert. Gut wäre es natürlich auch, wenn man einfach zwischen isp mode und normaler kommunikation über die rs232 schnittstelle wählen könnte. Ich bin für jede Hilfe dankbar. mfg
In der Liste "Features" bei Ponyprog ist der ATmega128 doch aufgeführt.
Eine Übersicht über die Schaltungen gibt es in der Artikelsammlung http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer PonyProg ist ja "nur" die Steuersoftware für derartige Schaltungen. Welche Schaltung zu PronyProg kompatibel ist, sollte bei den Schaltungen dabeistehen. Schaltungen mit reiner RS232 Schnittstelle sind mittlerweile "etwas aus der Mode gekommen". Die Mehrzahl der Adapter geht physikalisch über die USB Schnittstelle und zeigt den Adapter gegenüber der Steuersoftware über die virtuelle serielle Schnittstelle. > Gut wäre es natürlich auch, wenn man einfach zwischen isp mode und > normaler kommunikation über die rs232 schnittstelle wählen könnte. Das ist mir noch nicht begegnet, sollte aber durch Modifikation bestehender Schaltungen mit einem Jumperfeld oder einem Mehrfachumschalter machbar sein. Den Nutzen sehe ich im Moment nur für den Fall, dass man am Host-PC nur eine serielle Schnittstelle zum Debuggen/Entwickeln/ISP hat. Dieses Problem tritt bei USB-ISPs eher seltener auf und man schliesst gleichzeitig den ISP-Adapter über USB und die IO über RS232 an.
