Hallo, ich möchte eine kleine Pumpe, die so 1A an 12V zieht, über einen lowside switch schalten. Was für Typen gibt es da, die man Reichelt od. Conrad beziehen kann. Hab da nur highsideVersionen gefunden... Gibt es da auch welche , die Feedback geben wenn auch tatsächlich Strom durch den Verbraucher fließt? Merci, Jochen
Ein Lowside-Switch ist trivial zum Selberbauen (MOSFET o.ä. mit Push-Pull-Treiberstufe).
>Ein Lowside-Switch ist trivial zum Selberbauen Unter der Vorraussetzung: >die Feedback geben wenn auch tatsächlich Strom durch den >Verbraucher fließt? Es gibt aber MOSFET mit einem "Sense"-Ausgang bzw. zweien. Da kann man dann eine Spannung messen, die dem Drainstrom proportional ist. Welche MOSFET das sind, kann man vermutlich durch einen Quervergleich zwischen Lieferbarkeit bei Reichelt und IRF-parametric table herausfinden...
Das sagst/schreibst du so, bin seit über 10 Jahren raus aus der Elektronik... Beim googlen finde ich halt fertige Bauteile. Bisher habe ich einen IRFZ44L als MOSFET und möchte noch eine Stromüberwachung haben. Da die Pumpe jedes Fitzelchen Strom braucht, dachte ich an so etwas integriertes. Hast du vielleicht ein paar Anregungen???
1A sollte über einen Shunt machbar sein. Den einfach in die Source-Leitung vom MOSFET und die darüber abfallende Spannung verstärken bzw. mit nem Komparator in ein Schaltsignal umwandeln. Die MOSFET-Treiberschaltung entweder fertig kaufen oder mit einem komplementär-bipolar-Transistor-Paar selber bauen. Ansonsten google z.B. mal nach SenseFET, das sind MOSFETs mit nem separaten Sense-Ausgang.
