Habe eine Steuerung für den Heizstag des Ätzgerätes entwickelt. Ist nix besonderes, aber vieleicht kann es ja jemand brauchen. Aufbauend auf einem Tiny15 der das Steuern der 230V und messen der Temperatur übernimmt. Der Code ist in ASM geschrieben und recht einfach gehalten. Der Tiny heißt erstmal bis zur Zieltemperatur hoch, gibt dann einen Signalton und erhält von da an die Temperatur durch an/aus-schalten konstant. Die Platine ist 80x80 und passt sich genau in den Deckel des Reichelt Ätzgerätes ein. Kann natürlich auch für beliebige andere Temperaturregelungen genommen werden :) Anhang: - Platine mit Bestückung - Platine mit 300dpi - Platine im SprintlayoutFormat (kann gelesen und gedrückt werden mit kostemlosen Viewer, werd ich an den nächsten Beitrag anhängen) - Sourcode in ASM etwas genauere Beschreibung: http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?id=27 !ACHTUNG! Die Schaltung arbeitet mit 230V also ist sie mit der nötigen Vorsicht und Sorgfalt aufzubauen!
