Hallo, fange demnächst mit meiner Diplomarbeit an. Sie besteht darin, eine Regelkarte (enthält Xilinx-FPGA, Regelung in VHDL implementiert) zu einem vollwertigen Controller weiter zu entwickeln. Dafür wird in den FPGA ein MicroBlaze Softcore eingebaut. Der FPGA-Designer führt Schnittstellen (Einstellen, Auslesen) nach außen, die eigentliche Regelung bleibt unberührt. Der Controller soll dann später z.B. per Tastatur bedienbar sein und ein LCD-Display soll angeschlossen werden können. Desweiteren sind Kalibrierungsroutinen zu implementieren sowie die RS232-Schnittstelle, um die Karte auch von einem PC aus ansprechen zu können. Programmiert wird das Ganze mit GNU-C im Xilinx-EDK. Ich habe bisher Programmiererfahrung bei Mikrocontrollern (C, Assembler) als auch PC-Programmierung technischer Software (C, C++, Java). Jetzt meine Fragen: Wo werde ich mich umstellen müssen? Worin sollte ich mich vorab einarbeiten? Auf welche Probleme könnte ich stoßen? Kurz: Wie bereite ich mich am Besten vor? Habe mir bereits Doku-Material über das Xilinx-EDK und den MicroBlaze besorgt. Danke schonmal.
Hm, ich frage nochmal nach ob jemand irgendwelche Tipps parat hat. Dann geb ich's auf ;)
Hi, Du hast doch die besten Vorraussetzungen für eine solche Aufgabe. Du bringst C-Kenntnisse mit zur Controllerprogrammierung und kannst eine GUI zur Ansteuerung via PC implementieren. wodrauf willst du dich denn noch vorbereiten? Eventuell die Regelung selbst: besitzt du eventuell schon Unterlagen über den Regleraufbau, die Komplexität usw.? Kennst du die Reglerparameter, die du via "µC" beeinflussen sollst? solche Fragen würde ich mir stellen und ein Konzept erarbeiten. Grüße Juppy
Hallo Johannes, an der Regelung selbst werde ich nichts beeinflussen (geheim). Ich bekomme nur bestimmte Schnittstellen zur Verfügung gestellt, um z.B. einen Eingangswert eingeben zu können bzw. einen Ausgangswert auszulesen, und um Kalibirierungen durchzuführen. Da die MicroBlaze-Implementierung noch in der Mache ist habe ich noch keien Infos bezüglich der Schnittstellen. Ich werde mich dann wohl erstmal in die RS232-Schnittstelle einarbeiten bzw. den Aufbau des schriftlichen Teils der Diplomarbeit festlegen. Trotzdem danke, das hat zumindest Mut gemacht dass ich nicht ganz unvorbereitet in die Sache reinstürze ;)
