Hallo, ich möchte eine DDS-Schaltung gerne in ein Metallgehäuse einbauen um zu verhindern, dass sie empfindliche HF-Schaltungen in der Umgebung stört. Das HF-Signal ist an einer BNC-Buchse abgreifbar. Da diese direkt mit dem Metallgehäuse verschraubt ist, sollte es da keine Probleme geben. Nur wie führe ich die Versorgungspannung und die Steuersignale für die DDS am besten zu der Schaltung? Sollte ich da Durchführungskondensatoren nehmen? Vielen Dank für euere Tips. Tom
Hallo Tom, 1. Die DDS Platine sollte an den Rändern auch mit dem Weissblechgehäuse rundum verlötet werden. 2. Gleichspannungsleitungen über Durchführungskondensatoren zuführen. Wenn es richtig schön sein soll, dann noch eine Ferritperle aufschieben. 3. Steuersignale auch über Durchführungskondensatoren zuführen. Allerdings sollten die Kondensatoren die Flanken nicht zu stark "verschleifen" Reiner
Und Durchführungskondensatoren am Ausgang eines OP sind eine schöne Ursache für wilde Schwingungen. Ein kleiner Widerstand in Serie wirkt immer beruhigend.
Super, danke für Tips. Also die Platine wird so sein, dass auf der Oberseite alle Bauteile sitzen werden, außerdem ist eine Massefläche vorhanden, die bis an den Rand reicht. Auf der Unterseite wird es ebenfalls eine Massefläche geben. Beide Flächen werden über zahlreiche Durchkontaktierungen entlang des Rands miteinander verbunden. Das Blechgehäuse wird dann auf der Oberseite direkt entlang des Rands mit der Platine verlötet, wobei die Durchkontaktierungen im Innenbereich liegen. Ich hoffe da geht so gut. Dann werde ich mich mal ans Werk machen :) Tom
Kleine Frage noch zur Spannungsversorgung. Wo sollte man denn sinnvollerweise GND anschließen? Direkt außen am Gehäuse, oder auch per Durchführungskondensator auf die Platine führen?
