Hallo! Kennt jemand eine integrierte Lösung um mehrere Sensoren nach dem selben Signal "suchen" zu lassen so à la IS471F von Sharp? Nur halt eben mehrere. Das geht meines Wissens mit obigem Modell nicht weil die nicht synchron laufen. Oder wie würde man das sonst anstellen wenn es das nicht integriert gäbe (hoffentlich schon)? Danke für Eure Hilfe
vieleicht sowas wie nen TSOP1736 oder TSOP1736? das sind IR empfänger die nur auf moduliertes licht mit 36 bzw 38kHz reagieren. also eine IR-led so takten, mehrere empfänger. allerdings sind diese empfänger sehr empfindlich, so dass sie vieleicht immer reagieren.
