Hallo zusammen, ich hab das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich bei einem PIC16F873 am Port RA4, der für den externen Timer0- Interrupt zuständig ist, den Interrupt auslösen kann. Versucht habe ich es schon mit einem einfachen 5V Rechtecksignal eines FG. Meiner Meinung nach, und nach der Simulation von MPLAB müsste (der Interrupt ist durch "BCF OPTION_REG, 4" für steigende Flanken definiert) genau dann ein Interrupt ausgelöst werden, wenn man den RA4 beim "togglen" auf "1" setzt. Nur später auf meiner Platine will er nicht in die Interruptschleife, wenn ich das besagte Rechtecksignal anlege. Kann mir jemand helfen? Wie muss ich diesen Port ansteuern? MfG Markus
RA4 ist der Eingang für den Timer0. Wenn Du alle Register und Teiler richtig eingestellt hast, zählt Timer0 von 0 bis 255 und erzeugt dann beim Überlauf auf 0 einen Interrupt. Wie hast Du die Vorteiler etc. eingestellt ?
