Hallo, also ich habe folgende Frage: Um die Hintergrunbeleuchtung meines Displays schön auszudimmen ohne Programmieraufwand hab ich jetzt einfach 4 Elkos à 4700uF reingehängt. Funktioniert ganz schön, nur hab ch jetzt eine Frage: Ist der kurzzeitige Strombedarf der Elkos beim Einschalten zu hoch? Also ich meine könnte da die Spannung kurz einbrechen, was dem AVR dann wieder nicht passt (brown-out) ? sollte ich da nen kleinen widerstand einbaun? luxx
@Michele B.. >Um die Hintergrunbeleuchtung meines Displays schön auszudimmen ohne >Programmieraufwand hab ich jetzt einfach 4 Elkos à 4700uF reingehängt. Tu dir selber einen Gefallen und mach einfach PWM. 20.000 uF sind schlicht und ergreifend MURKS. >Ist der kurzzeitige Strombedarf der Elkos beim Einschalten zu hoch? Also >ich meine könnte da die Spannung kurz einbrechen, was dem AVR dann >wieder nicht passt (brown-out) ? sollte ich da nen kleinen widerstand >einbaun? Wenn deine Schaltung von nem 7805 oder ähnlichem versorgt wird, dann wird der sich selber schützen und den Strom auf ca. 2A begrenzen. MFG Falk
Da müssten wir mal einen Blick in die Schaltung werfen. Wie wird den die Schaltung versorgt? 7805 oder was spezielles? Generell gilt ein Kondensator im Einschaltmoment als Kurzgeschlossen.
hallo, es kommt ganz auf den innenwiderstand deiner spannungsversorgung an. gruß, atze
Wenn die Spannung deiner Stromquelle aufgrund der Belastung durch die Kondesatoren eh zusammenbricht, wird der AVR noch gar nicht genug Spannung bekommen. Ist die Mindestspannung des AVR erreicht, wird er gestartet. Mit einer Fuse kann man die Zeit einstellen, nach der der AVR seine Arbeit nach einem Reset (wieder) aufnimmt. Zur Sicherheit könntest du noch BOD einschalten. (Einschaltmoment) Hintergrund LEDs dimmt man entweder per Poti oder PWM.
ja also es wird über ein schaltnetzteil versorgt, 5V 2A.... luxx
die spannung bricht übrigens erst zusammen wenn der avr dem transistor der den kondensatoren und der hintergundbeleuchtung strom gibt einschaltet....
Häng einfach einen Widerstand rein und fertig. Hat noch den Nebeneffekt, das deine Beleuchtung auch noch schön reindimmt beim Einschalten. /Ernst
4x4700µ? 0_0 Krass! Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da würd ich mir was anderes ausdenken. Ansonsten sind die Netzteile idR kurzschlussfest. Wird schon passen.
wo den widerstand? für die ganze schaltung oder nur vor die elkos?
@Michele: Könntest du vielleicht mal deine Schaltung aufmalen und hier posten?
Ich hätts (natürlich mit PWM gemacht, wenn aber nicht, dann) so gemacht:
1 | 5V vom Netzteil -> Diode -> Lade-Widerstand --> Vorwiderstand -, |
2 | | | | |
3 | µC ELKOS LCD |
4 | + Restschaltung | Bel. |
5 | | | | |
6 | GND GND GND |
/Ernst
@Ernst Bachmann (ernst) >Ich hätts (natürlich mit PWM gemacht, wenn aber nicht, dann) so gemacht: >5V vom Netzteil -> Diode -> Lade-Widerstand --> Vorwiderstand -, > | | | > µC ELKOS LCD > + Restschaltung | Bel. > | | | > GND GND GND Und würdes ziemlich im Dunkeln sitzen, zumindest bei den gelb/grünen LCDs, die haben 4,2V Flusspannung. Was soll die Diode bewirken? MFG Falk
> Und würdes ziemlich im Dunkeln sitzen, zumindest bei den gelb/grünen > LCDs, die haben 4,2V Flusspannung. Was soll die Diode bewirken? Verhindern, dass der µC noch mit dem Strom aus den Elkos weiterläuft, wenn der Strom schon weg ist. Kann man sich sparen, wenn das kein Problem ist. Ansonsten hat der OP warscheinlich eh einen Transistor zum Schalten der Beleuchtung vorgesehen, dann braucht man die Diode auch nicht wirklich. /Ernst
Eigentlich macht man das doch anders herum: Die Kondensatoren hängen direkt an der Versorgung und der Controller + Periferie ist über eine Diode davon entkoppelt. Zusätzlich befindet sich dort auch ein Kondensator, der den Controller etc bei Spannungseinbrüchen "vor der Tür" puffert. Ich würde es trotzdem per PWM machen...
