ich hab ne frage zu dem evertool mit usb? http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html ist die stromversorgung dann über usb? reicht der strom über einem usb-port aus? und wo findet man die einstellung von 5V auf 3,25V in plan,oder wedern mit usb nicht mehr benötigt bzw diese vsel/vz fehlen? bitte schnell melden ist sehr wichtig
Aus den Angaben von Martin Thomas kann man das teilweise erschliessen. Genau müsste das der Florin Schenk beantworten können. Die Versorgung des Programmieradapters und des Targetboards kann über USB laufen, es gibt einen Jumper dafür. Es ist keine Umschaltung für eine 5V/3,3V vorhanden. Wenn der Jumper für die Versorgung per USB aktiv ist, liegen an den ISP und JTAG Buchsen Vcc 5V an. Das kann ein 3,3V Targetboard rösten.
so ganz hab ich das letztere noch nicht verstanden mit den 3,3 wenn das über usb funktioniert, dann kann man die versorgungsspannung dort abgreifen . soweit weiß ich das auch
Bei dem USB-angepassten Layout können die 5V von USB kommen (Jumper aktiv) und die 5V werden dann NICHT auf 3,3V runtergesetzt, sondern in voller Pracht auf die entsprechenden ISP und JTAG Buchsen gegeben. Ein Targetboard (zu programmierendes Board), welches für 3,3 V ausgelegt ist, rechnet normalerweise nicht mit sowas und kann leicht die Grätsche machen.
kann man da nicht sowas wie bei den normalen spannungsversorgung einbauen (spannungsteiler)
man könnte doch auch die alte schaltung übernehmen und die gleichrichtschaltung durch die usb schaltung einfach ersetzen und hinten das selbe machen mit spg-teiler und schon hat man die 3,3V einsellung wieder, oder
Kleiner Vorschlag: Die 5V-Leiterbahn auftrennen, 2 Dioden dazwischen, dann liegen ungefähr 3,3 bis 3,4 an. Und für 5V-Applikationen die Dioden einfach mittels Jumper oder Schalter brücken. Mike
Alles was man mit Jumpern machen muss, kann man leicht mal aus Unachtsamkeit vergessen... Besser wäre ne Elektronik. Ich kenne den Schaltplan nicht. Aber könnte man nicht nen 3,3V Controller nehmen? Ein 5V Controller müsste doch 3,3V auch als High erkennen?!
kann mAN nicht einfach die alte spannungsversorgung nehmen und den usb davor setzen? )siehe bite die bilder)
