Hallo! Dank euch habe ich doch tatsächlich recht viel über Mikrocontroller gelernt und habe auch schon einiges damit angestellt. Bisher habe ich immer in ASM programmiert und bin damit auch prima zurecht gekommen. Beim aktuellen Projekt habe ich ein Handydisplay an den AVR angeschlossen. Ich habe die Ansteuerung in ASM geschrieben. Nun ist es aber wirklich zeitrauben und mühsam um irgendwelche Grafiken etc zu zeichnen, es wird einfach ziemlich unübersichtlich. Gut habe ich mir gedacht, C kannst du ja ein bisschen jetzt wirds Zeit um auf C umzusteigen, den MC kennst du ja nun doch ziemlich gut. Gesagt getan, habe ich die Ansteuerungsroutinen in C nochmals geschrieben. Und oh Schreck, das ist ja um mindestens den Faktor 2-3 langsamer. Jetzt schaffe ich noch eine Bildwiderholrate von ca. 5/s, mit den ASM Routinen habe ich gegen 20 (oder doch mehr) geschafft. Und das trotz Optimierungsstufe 2! OK, es gibt ja noch die Möglichkeit ASM in C einzubinden. Habe dazu im Tutorial ein bisschen was gefunden, auch wenn ich da noch nicht wirklich durchsteige wie man das jetzt am einfachsten macht (nicht inline-assembler, sondern ganze Funktionen oder so). Die Hauptfrage die sich aber aufdrängt, wie mache ich die Parameterübergabe an eine ASM-Funktion am einfachsten? per Stack, kann ich in C Register direkt verwenden, oder über S-Ram? Danke für alle Tipps diesbezüglich. Da schweigt das Tutorial... Gruss
Dann solltest Du Deinen Programmierstil optimieren :-)
Wie die Parameterübergabe von C stattfindet sagt Dir das Handbuch. Aber
Du kannst sie auch herausfinden, indem Du eine C-Routine schreibst und
Dir im Ass-Listing ansiehst, was in Registern und was auf dem Stack
übergeben wird.
Was immer klappt: globale Variablen anlegen, Paramater dort eintragen
und die Ass-Routinen darauf zugreifen lassen.
wenn du den c code assemblierst, kannst du deine Funktion einfach einbinden. dannach compilest du erst
C ist gerade bei Grafikoperationen sehr dankbar, wenn man Pointerberechnungen aus den Schleifen herauszieht... z.B. (konstruiertes Beispiel): for (y = 0; y < 64; y++) for (x = 0; x < 5; x++) pixelout[y*64+x] = quellpixel würde zu uint8_t* pixelptr = pixelout for (y=0; y < 64; y++) { for (x = 0; x < 5; x++) *(pixelptr++) = quellpixel; pixelptr += (64 - 5); } sowas wird dann meist sehr gut optimiert
"Da schweigt das Tutorial..." Nö. guggst du hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Assembler_und_Inline-Assembler Oliver
kein Rahul wrote: > geschrieben. Und oh Schreck, das ist ja um mindestens den Faktor 2-3 > langsamer. Jetzt schaffe ich noch eine Bildwiderholrate von ca. 5/s, mit > den ASM Routinen habe ich gegen 20 (oder doch mehr) geschafft. Und das Scheib einfach so, wie in Assembler, bloß mit C-Ausdrücken. Du darfst sogar goto verwenden. Zeig doch mal ein Beispiel. Peter
Hallo! Also ihr dürft mich schlagen oder quälen wie ihr wollt. Ich habe nach jedem Frame das geschrieben wird eine delay-Funktion drin, die mir das ganze um 50ms pro Frame gebremst hat.... Schande über mich. Jetzt läufts ganz schön :) Somit werde ich wohl doch verzichten diese Funktion in ASM zu schreiben, zumal das ganze miner Meinung nach eher mühsam ist (die Cracks werden das nicht verstehen, aber es ist doch sehr gewöhnungsbedürftig wenn man es noch nie gemacht hat) Danke für die Hilfe, ich gebe mir mühe, dass so was nicht mehr vorkommt :)
kein Rahul wrote: > Somit werde ich wohl doch verzichten diese Funktion in ASM zu schreiben, > zumal das ganze miner Meinung nach eher mühsam ist (die Cracks werden > das nicht verstehen, aber es ist doch sehr gewöhnungsbedürftig wenn > man es noch nie gemacht hat) Ne, zumindest ich sehe es genauso. Ich habe auch erst versucht, alten Assembler einzubinden, als ich mit C angefangen habe. Das ist ne Sackgasse. Nun programmiere ich nach der Devise: alles in C schreiben. Notfalls guckt man sich den erzeugten Assembler an und dann sieht man eigentlich schnell, wo man dem Compiler etwas nicht richtig gesagt hat und er etwas umständlich vorgeht. Und man muß erstmal überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, um nem Zyklus mehr zu feilschen. Das bringt ja nur in der innersten kurzen von mehrfachen Schleifen etwas oder in häufigen kurzen Interrupts. Peter
