Hallo, das müsst ihr sehen. -Eine Taschenlampe die Papier entzündet. http://www.chilloutzone.de/files/06120502.html Wie soll das funktionieren? Vorallem mit Batterie?? Reichen hierfür Batterien aus um eine Lampe mit soviel Energie zu versorgen um Papier zu entzünden???? Was sagt ihr dazu??? Ich will eine haben!!! Gruß Daniel
Das papier ist präpariert mit einer Substanz, die bei extremem Lichteinfall reagiert.
was für eine Substanz soll das sein??? Denn Benzin ist eigentlich auch leicht entflammbar. Hast mal versucht benzingetränktes Papier mit einer guten Lupe im Sommer zu entzünden???
Getränktes Papier... bin ich skeptisch, weil der Junge das in den Händen zerknüllt. Ich möchte jedenfalls keine Spur einer so brandgefährlichen Substanz an den Flossen haben. Die Taschenlampe kann präpariert sein z.B. mit einem Gasanzünder, der gleichzeitig mit dem Licht an- und ausgeschaltet wird.
Naja das ist ja schon ein ziemlicher Klopper und lange hat er die Lampe ja auch nicht angehabt. Ich denk schon, dass man mit einem 50 oder 100Watt Brenner entsprechend fokussiert Feuer machen kann. Welche Batterien den Strom (kurzzeitig) liefern, weiß ich grade nicht, aber da gibt es bestimmt auch einiges..
So hoch muss die Leistung garnicht sein. Ich hatte mal eine Taschenlampe die als Scheinwerfer für Nachtsichtgeräte diente. Die Reichweite lag bei einigen 100 Metern. Auf kurze Entfernung spürte man deutlich dass der schwach rot leuchtente Punkt ziemlich heiß wird, wenn man sich die Hand beleuchtet. Etwa 1Watt Laserleistung reichen für sowas aus. Mit einer 50W Lampe und ordentlicher Fokusierung ist das ganze kein Problem. Ich vermute aber, dass das Papier behandelt war, denn die Taschenlampe sieht nicht allzusehr gebündelt aus.
taschenlampe - 6 volt glühbirne - 12 volt das ganze ohne glaskolben, glüht heftig und lässt sich zum anzünden verwenden bevor der glühfaden den geist aufgibt.
Diese Art von Gags sind nicht neu. Man nehme zb. eine Osram HLX 64623 eine nicht zu kleine Taschenlampe. Dann 11-13 Akkus hinein die fähig sind für einige Sekunden 10-14A zu liefern. Statt der Schutzscheibe noch eine Linse. Schon läst sich leichtes Papier wie es bei Werbebeilagen verwendet wird und das man vorher etwas mit einem leicht entzündlichem besprüht hat (zb. Alkohol) entzünden. Im Video die kleine Verpuffung beim Entzünden verrät es. ;)
