Hallo nachdem ich kein zugriff mehr auf einen hp-5 habe muste ich mir ein neuen drucker zulegen ip-5200 der ip4200 warja leider nicht mehr zu haben ... folie benutze ich zweckform 2503 konturen sind besser als damals beim hp nur egal welche einstellung ich wähle das schwarz hat immer die gleiche dichte ! ? bei einem älteren cannon hab ich das schon mal deutlich besser gesehen ? soll das nun etwa an der tinte liegen ? wie kann ich den ip5200 überzeugen mehr tinte zu spenden ???? jürgen
Hi! Ich hab zwar keinen IP5200 sondern nen 4200er ich gehe aber davon aus, dass die Einstellung im Druckertreiber ähnlich wenn nicht sogar gleich sind. Also ich stelle bei mir folgendes ein: Medientyp: Folie Druckqualität: Hoch Farbe/Intensität: manuell -> Alle Farben auf Max, Intensität auf Max, Bildtyp: Foto Helligkeit: dunkel Ich verwende immer Farbdruck, wird bei mir deckender. Alle anderen Einstellungen (unter Effekte) haben bei mir keine sichtbaren Veränderungen gebracht. Mit diesen Einstellungen ist die Blickdichte schon sehr gut, allerdings für Lötstop oder Tentingresist noch nicht optimal. Um noch Blickdichter zu werden bedrucke ich die Folie nach etwa 15 Minuten Trockenzeit nochmals. Der Einzug arbeitet bei genauer Einstellung der Folienbreite und gerader Ausrichtung so präzise, dass er fast 100% Deckungsgleich druckt. Fast, weil manchmal klappts nicht, da ich nicht präzise genug beim Einlegen der Folie war. Mein Folientyp: Zweckform 2503 und original Canon, wobei die Canonfolie zwar sehr gut ist aber doppelt beschichtet, somit tritt wesentlich mehr Streuung beim Belichten auf. Bungard Material kann ich mit den einmal bedruckten Folien in meinem Belichter sehr lange belichten und bekomme immer Top Ergebnisse. Lötstop geht zwar auch, da ich aber keine Sprühätzanlage für die Folie habe, muss ich um gute Ergebnisse erzielen zu können, etwas länger belichten und da reicht die Blickdichte bei den empfindlichen Lötstop-Folien nicht ganz aus. Es geht zwar aber wenn das Entwicklungsbad zu warm oder zu kalt wird ist die Folie nachher nicht schön glatt sondern rauh, weil ich länger entwicklen muss bis die Pads frei werden und dann auch das schon belichtete Material angegriffen wird. Ich finde der Drucker ist für das Geld echt super..... vor allem auch der Fotodruck und die Folien gehen nebenbei auch. ciao Fasti
Ich hab einen Canon Pixma 4300. Genau wie Fasti stell ich die Intensität und den Kontrast manuell auf Maximum. Als Papiertyp nehm ich aber Fotopapier matt. Hab mal gehört, dass da die meiste Tinte aufs Papier kommt. Ich habs bis jetzt nicht ausprobiert, ob im Vergleich zur Auswahl Folie wirklich mehr Tinte drauf kommt. Aber der Druck ist sehr gut lichtdicht.
danke ! nun klappts auch mit nem tintenpisser :-)) hervoragendes ergebniss (besser eigentlich als mit nem laser) ( hatte eigenlich von allen laser nur den hp-5 auf trasparentpapier als brauchbar gefunden ..alle anderen hatten zwar saubere konturen aber stark ausgefressene flächen ) nagut dmals waren die tintendrucker nicht soweit und die folie wohl auch nicht. jürgen
@jürgen, moin moin, dann teil uns doch bitte nochmal deine aktuellen Einstellungen mit. Danke Michael
genau, am besten auch gleich da rein: --> http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts
