Hallo alle, Ich möchte diesen Schaltplan nachbauen, aber habe kein 100nF Kondensator, kann ich diesen weglassen ? Was kann ich als Ersatz benutzen ??? Hier ist der Schaltplan: http://www.electronic-idea.de/typo3/uploads/pics/avrispschaltung.jpg MfG, Tugrul Ö.
das is nen blockkondensator der betriebsspannung. da kannst du irgendwas in der größenordnung 100nF einsetzen. schätzungsweise 50nF bis 200nF müsste auch noch gehen. wenn du absolut nix hast kannst den auch weglassen, müsste auch so gehen wenn du nicht all zu wilde störungen auf der betriebsspannung hast
Hallo Basti, Danke für deine schnelle Antwort. Meine Spannung entziehe ich aus dem USB Anschluss. Hat dieser denn "wilde Störungen" ?, kann ich mein Attiny 2313 dadurch beschädigen, wenn ich diesen Blockkondensator habe ? MfG, Tugrul Ö.
Aufgrund Deiner Frage nach der Existenzberechtigung des Kondensators gehe ich davon aus, daß Du wenig Erfahrung mit Elektronik hast. Daher: Vorsicht, der USB-Port ist nicht kurzschlußsicher ! Gerade am Anfang paßt einem gerne mal ein Kurzschluß (Murphy`s Sternstunden). Zum Ausprobieren solltest Du auf jeden Fall die Schaltung mit einem extra Netzteil versorgen.
Hallo nochmals, Kann ich auch einen WIMA Kondensator benutzen ? Ist es egal welchen ? Hauptsache einfach 100nF oder so.. MfG, Tugrul Ö.
es handelt sich dabei jedoch nicht um den ablockkerko für den µC, sondern um den entstörkondi für die resetleitung. sollte nicht alzu groß dimensioniert sein da tau ansonsten zu groß wird. aber ich denke alles im unteren dreistelligen nF bereich ist ok - es geht dabei um die schnelligkeit des kondis. faustformel: je größer desto träger. pumpkin
Eher etwas größer wählen um er verzögert nämlich zusammen mit dem 10k_R Reset gegen über Power_on und sorget so für sichers Power_on_reset.
> Eher etwas größer wählen um er verzögert nämlich zusammen mit dem 10k_R > Reset gegen über Power_on und sorget so für sichers Power_on_reset. aber nicht beim kurzen impuls vom programmieradapter - und darum geht es primär. pumpkin
Hallo ! Danke für euere Antworten, also kann ich doch einen WIMA Kondensator der 100nf hat nehmen, und ein zweite Frage, wenn ich den Attiny 2313 mit meinem Programmiergetät geschrieben habe, kann ich ihn ja da rausnehmen und in meine eigentliche Schaltung reinpacken ohne das ich MOSI MISO SCK oder so anschalten muss, denn bei vielen Schaltungen sieht man immer so eine Stiftleise für diese 4 Ausgänge, warscheinlich ist das da um den MC schnell zu programmieren ohne ihn andauernd in den Sockel rein und raus zu stecken. Eine Frage zum Schluss, wenn ich ihn MC schreiben will z.b. eine HEX Datei reinbrennen möchte, muss das Programmiergerät dementsprechend aufgebaut werden oder ist das egal ? Den ich habe hier ein Programmiergerat stehen, ich schreib den MC mittels LPT Port was auch klappt. Kann ich statt 10 MHZ Quarz auch einen 12 MHZ benutzen ? Ich möchte dieses hier nachbauen: http://www.electronic-idea.de/typo3/uploads/pics/avrispschaltung.jpg. Mein Programmiergerät ist dieses hier: http://slurm.wook.de/prog.gif Ich hoffe ihr versteht was ich meine. MfG, Tugrul Ö.
1. ja, der wima geht schon in ordnung. 2. ja, die mosi|miso|sck leitungen müssen nicht dran sein. 3. kommt darauf was du für einen controller hast und wie gut der programmierer (stichwort 'universal') ist. 4. bei der quarzwahl hilft ein beherzter blick ins datasheet. pumpkin
Hallo Pumpkin, 1.) Ich hab hier einen WIMA stehen, darauf steht 0,1 63-A R7, ich gehe davon aus: 0,1µF = 100nF , 63V und R7 ?? Interner Widerstand ? 2.) Ok 3.) Ich habe keine Ahnung wie universal er ist, ich konnte bis jetzt immer ne hex File draufladen und diese Fuse Settings und so einstellen und hab da noch zur Not ein 12MHZ Quarz drin, wenn man die Fuse Settings falsch setzt das man auf den MC noch zugreifen kann. (Hab das mal in einem Forum gelesen und selbst erlebt) 4.) Sorry ich finde im Datasheet nichts. Ich hab das ATM.PDF. Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe und den anderen natürlich auch. MfG, Tugrul Ö.
1. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29#Kennzeichnungen http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Kennzeichnung_der_Kapazit.C3.A4t 3. ja, man kann sich aussperren mit den falschen fuse-settings. aber man kann das auch wieder richten. aber am besten erst denken und dann einstellen ; ) 4. beim ersten drüberfliegen habe ich 16MHz entdeckt. guck aber selber: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80317/ATMEL/ATTINY2313.html pumpkin
Also Pumpkin ich habe mir die beiden WIKI Seiten durch gelesen, aber irgendwie steht da nix von meinem Teil außer das die Zahl 0,xx oder so einfach 0,xxµF bedeutet und wenn da 0,1µF steht sind es 100nF. Bei mir steht nur 0,1 und 63-A und R7. Es ist mir auch egal... ich habe kein bock mehr und bau das ding zusamm... und benutze ein 12MHZ, egal was passiert von mir aus kann die ganze Bude auseinander fliegen g ^^. Danke dir, MfG, Tugrul Ö.
