Hallo, ich suche ein ganz einfaches Bus-System, ich möchte 16 verschiedene Taster über zwei Drähte zuordnen können, auf einen Controller der diese auf 16 Ausgänge zuteilt die über ein Relais die Verbraucher schalten. Gibt es da eine Möglichkeit z.B. ein IC mit 4-Bit-Adressierung am Eingang und serieller Weiterleitung zum Controller, dieses IC wäre dann in jeder Schalterdose mit Anschluß an einen herkömmlichen Taster(entprellt), wenn möglich sollte auch die Spannungsversorgung des IC's über diese beiden Drähte laufen. Hat das in der Art schon jemand als Eigenbau-Projekt realisiert ? Ich freu mich schon auf Eure Antworten ! Gruß, Jürgen
