Hallo, ich brauche einen quarzstabilisierten Sinusoszillator mit 21,855 MHz doch leider kann ich einen solchen Quarz nicht finden. Meint ihr, man könnte 22 MHz mit einem Trimmer so weit runter ziehen? Habt ihr Erfahrungswerte? Denn wenn ihr sicher meint, dass man um 145 kHz nicht ziehen kann, dann kann ich mir die Bestellung sparen. Viele Grüße Thorsten
@Thorsten >ich brauche einen quarzstabilisierten Sinusoszillator mit 21,855 MHz >doch leider kann ich einen solchen Quarz nicht finden. >Meint ihr, man könnte 22 MHz mit einem Trimmer so weit runter ziehen? Das geht definitiv NICHT! Typisch kann man nenn Quarz +/-100ppm uiehen, machmal auch +/-200ppm, vielleicht auch +/-500 ppm. Dann ist aber Sense. >Habt ihr Erfahrungswerte? Denn wenn ihr sicher meint, dass man um 145 >kHz nicht ziehen kann, dann kann ich mir die Bestellung sparen. Das sind 145/21855 = 6634 ppm Forget it. MFG Falk
Hallo, dürfte zuviel des Guten sein. Selbst wenn es noch klappt, bleibt von der Quarzstabilität nicht mehr viel übrig. PLL nehmen. Gruß aus Berlin Michael
Habe ich fast befürchtet :( Ich hab mal ne Mail an CSD geschrieben, vielleicht können die den Quarz besorgen. Wenn das auch nicht klappt, versuche ich mal, auf die Quarzstabilität zu verzichten und das ganze als LC-Oszillator aufzubauen. Ich brauche den Oszillator übrigens für einen Empfänger, der mit einer 1. ZF von 21,4 MHz und einer 2. ZF von 455 kHz arbeitet. Und um auf die zweite ZF zu kommen, muß ich halt mit 21,855 MHz mischen. Allerdings ginge auch 20,945 MHz...hmm...mal sehen...
Ich habe mich zwar mit PLL nur oberflächlich beschäftigt, aber sollte
das nicht DIE Anwendung schlechthin dafür sein ?
Da würdest Du mit einem Quarz auskommen, der ein n-tel der
Wunschfrequenz hat (dabei muß "n" ganzzahlig sein).
Hier schwirren garantiert ein paar Leute rum, die Dir da mit Details
weiterhelfen könn(t)en.
...vielleicht kannst Du auch einen PLL-Regelkreis aus einem
Radioempfänger anpassen...
Es gibt Anbieter, die kundenspezifische Quarze auch in Einzelstückzahlen schleifen. Wäre das eine Alternative?
Es wäre sowieso günstiger, einen Obertonquarz (dritte Oberwelle) zu nehmen, da ab 20MHz Grundwelle die mechanische und elektrische Stabilität wegen des sehr dünnen Quarz-Plättchens doch um einiges abnimmt.
Hallo Thorsten, was hällst du von einem neuen Quarz. Hier ist die Firma in Daun Eifel und http://www.quarz-technik.de der Link zur Webseite. Ruf an oder schreib eine Mail und sag was du haben willst. Welche Frequenz und welche Werte und bestell den Quarz. Quarz-Technik Alte Darscheider Straße 15 - Postfach 1205 - D-54550 Daun Tel. +49 (6592) 9207-0 - Fax +49 (6592) 7670 - E-Mail: quarz-technik@t-online.de
Ok, danke für die Tips. @Funkamateur3 Hast du so ungefähr ne Hausnummer, was mich so ein Quarz dann kosten wird?
Es gibt programmierbare Quarzoszillatoren. Die werden mit einem EPROM-Programmer auf ihre Frequenz programmiert. Epson produziert z.B. sowas. Beschaffung dürfte schwierig sein, allerdings habe ich bei RS mal gekuckt und da auch einen 'programmierbaren Quarzoszillator' gefunden, war aber von anderem Hersteller und kostete 35E. In 'cq-dl' und 'funkamateur' annoncieren immer einige Buden, die Einzelquarze 'auf Maß' schleifen. Sonst ne DDS nehmen z.B. von Analog, kostet aber auch 15E oder so. Vielleicht brauchste solche exotische Frequenz ja gar nicht: ZFs oder Frequenzen anders legen, ungewöhnliche Idee anwenden, kucken, wie andere sowas machen ?! 'Engineering is the art of making the things you want with the things you can get' Gute Nacht Detlef
Hallo Thorsten, diese Quarze mit der Frequenz von 20.945MHz mit 21.4Mhz ZF werden in vielen Funkgeraeten auch verwendet. Vielleicht kannst Du einen bei einem Amateurfunkhaendler als Ersatzteil bestellen oder aus seinem alten Funkgereaet auschlachten. Gruss, Gerhard
Einzelherstellung z.B. http://www.andyquarz.de/ wird aber nicht billig, die Frequenz sollte eigentlich, wie schon oben gesagt wurde, Standard sein. weiterer Amateurfunkhändler: http://www.eisch-electronic.de/katalog/?rub=8 http://www.giga-tech.de/Quarze.htm
Ich sehe mit Google dass die 20,945 in den alten Funkrufempfängern Skype und Quix verwendet wurde. Ich habe selbst einen umgebauten Quix Ultra von www.aatis.de gekauft. Auch Elektor hat 2002 einen Empfänger mit dieser Frequenz gebaut, vielleicht bekommt man den Quarz vom Bausatzversand Geist-Electronic einzeln. http://213.222.12.204/Default.aspx?tabid=28&year=2002&month=9&art=70080&PN=On&SearchText= http://www.geist-electronic.de/
Die haben tatsächlich den Quarz, aber 15 Euro für einen Quarz??? Bei
denen ist mir eh schon aufgefallen, dass die viele Bauteile für
Elektor-Projekte haben, und das scheinen die sich vergolden zu lassen.
Naja, ich konnte bei eBay jetzt 5 Stück für insgesamt 10 Euro ergattern;
aus Grichenland :) Schauen wir mal, der Verkäufer konnte mir zwar nicht
sagen, ob es Grund- oder Oberton ist, aber das kann man ja rausfinden.
So ist mir das jetzt am liebsten. DDS wäre zwar gegangen, aber ich
benutze für den 1. LO schon eine DDS und eine zweite wollte ich nicht
unbedingt benutzen. PLL wäre auch interessant gewesen, nur was ich da
gefunden habe, waren alles Synthesizer ohne VCO. Dann hatte ich mir noch
den Clapp-Oszillator angesehen, bei dem scheint man allerdings recht
viel Aufwand treiben zu müssen, um die Frequenz über einen längeren
Zeitraum konstant zu halten.
Die Sache mit dem Quix/Skype wäre auch interessant gewesen und ich kann
mich auch daran erinnern, dass die bei eBay mal für sehr wenig Geld
erhältlich waren, zur Zeit ist da aber ziemliche Flaute.
Ja und schließlich die Anfertigung eines Quarzes hätte 15 bis 20 Euro
gekostet. Bei zwei Stück geht das halt doch sehr ins Geld.
Also eigentlich bin ich jetzt glücklich, die Quarze müssen also nur noch
ankommen.
Danke an alle für die Hinweise.
