Grüß Dich! Auf meinem PC war AVR Studio 4.12 SP 2 installiert, als Betriebssystem wird WinXP bentutzt. Vor einiger Zeit habe ich den SP4 für das AVR Studio installiert, und war sicher, das das keine Probleme verursacht hat. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, wenn ich für ein geschriebenes Programm "Start Debugging" versuche. Deshalb habe ich inzwischen das AVR Studio, den WinAVR und den SP4 deinstalliert und einen RegCleaner laufen lassen, danach AVR Studio mit SP2 und WinAVR wieder installiert. Trotzdem wird bei "Start Debugging" der Laufzeitfehler von Microsoft ausgelöst und danach wird das AVR Studio geschlossen. Leider ist dieser Bug sehr hartnäckig und beliebig oft reproduzierbar. Abgesehen vom SP4 für AVR Studio habe ich in letzter Zeit allerdings auch MS Office 2003 installiert ... jetzt vermute ich, das dabei Laufzeitbibliotheken (dll-Hölle) ausgetauscht wurden und Probleme machen. Der Meldungstext ist im beiliegenden Screenshot zu sehen. Da der Text in der Fehlermeldung nicht sonderlich hilfreich beim Lösen des Problems ist, würde jetzt gerne versuchen die Laufzeitbibliotheken auf den Stand von vor der Office-Installation zu bringen, ohne dabei den kompletten Rechner neu zu installieren. Visual C++ ist und war niemals auf diesem Rechner installiert, der Zusammenhang kann nur dadurch entstehen, das die MFC Libraries meines Wissens nach mit Visual C++ implementiert werden. Kennt jemand das Problem, hat eine Lösung oder gute Ratschläge die weiterhelfen?
Mit dem Text der Fehlermeldung und dem Stichwort AVR Studio findet man einiges im Netz. Eine Ursache kann ein zu neues WinAVR sein. Welche Version benutzt du?
Hallo Stefan, ich hatte tatsächlich auch WinAVR aktualisiert, war mir dessen aber nicht mehr bewusst. Die WinAVR Version die das Problem verusacht hat war die 20070101. Ich habe die Version entfernt und durch 20060421 ersetzt, jetzt läuft wieder alles wie gewohnt. Danke! Hast' mir sehr geholfen. PS: Wie war das noch, am schönsten ist es wenn der Schmerz nachlässt.
hallo. ich habe den gleichen fehler nur in einem anderen zusammenhang (habe auch winxp, firewall inaktiv). ich habe mir vor einigen tagen matlab installiert. bei ausführen nennt er auch den microsoft visual runtime error. genauer: Runtime error program: c:\matlab\bin\win32\matlab.exe. wollte es schon deinstalliern, ging nicht, da hat kam dann, dass win32 nicht löschbar ist. habs neu, in einen anderen ordner, installiert. darufhin ging das alte dann auch löschen. aber das problem mit dem fehler ist geblieben. kann mir jemand sagen, was ich noch tun kann? mfg. matthias
hab eben nochmal geschaut. wenn ich deinstallieren will, dann kommt: Bummer Unistall Error Exeption calling main woran kann das liegen? und was kann ich machen?
Habe auf AVRFreaks was dazu gefunden, aber noch nicht probiert: ---------------------------------------------------------------------- A beta release of AVRStudio 4.13 was released yesterday. could you please try with this version? We fixed a couple of runtime crash situations for GCC-projects in AVRStudio for this release. If the problem persists we are interested in your help with trying to reproduce this bug. Ole Kristian Brattli Atmel Norway ----------------------------------------------------------------------- der link ist www.atmel.no/beta_ware Grösse 75MB
Die AVRStudio 4.13 läuft bei mir, die 4.12 nicht.
Hatte auch das Problem mit dem Release 4.13.524 geht es gut. Auch neues Skin sieht prima aus! infra64
