Ein Netzteil aus einem Epson-Drucker (Modell 740) verabschiedet sich nach ca. 30 Sekunden in den Standbymodus. Wie zwinge ich das NT eingeschaltet zu bleiben? Es hat eine +5V, eine +42V und eine +1V Leitung. Kennt sich jemand hier mit NTs aus?
Warum willst du das ist doch erstmal die sich aufdrängende Frage...
dann würd ich mal sagen, schraub das teil auf udn schu mal wo was hingeht... IC Beschriftungen oder so könne da helfen.
Ich vermute mal stark das das Netzteil zu schwach belastet wird und es sich dann ausschaltet. Vielleicht ist ja auch die 1V Leitung keine Versorgung sondern ne Stuerleitung welche das Netzteil einschalten soll weil 1V von nem Netzteil naja ich weiß nicht wozu man das brauchen könnte bei einem Drucker! mfg Karl
Also das NT ist in drei Bereiche Aufgeteilt: - Hochspannung(Sicherung, Entstörkondensator, Spule .u.s.w) - Der mittlere Teil(PWM Transistor, rießen-Elko und ein paar kleine Transistoren) - Der letzte Teil Der Hochspannungsbereich ist nur durch ein Gleichrichter mit dem mittleren Teil verbunden. Der mittlere Teil ist durch eine Spule und ein IC(statt IC steht da PC1 nebendran) verbunden. Der mit PC1 bezeichnete Baustein ist von NEC und nennt sich PS2561-2. Im letzten Teil steckt der Zweite und letzte IC, welcher FA3635 heißt.
Fotos: http://www.cipoint.homepage.t-online.de/data/oben.jpg http://www.cipoint.homepage.t-online.de/data/unten.jpg
Also der Baustein PC1 ist eine Art Optokoppler mit integriertem Transistor zum schalten. Dein "mittlerer Teil" ist der Teil wo aus der Gleichspannung eine gepulste Spannung macht und diese dann auf den Trafo gibt. Der "letzte Teil" ist die Gleichrichtung und Glättung der Ausgangsspannung. Zudem befindet sich auch dort die Logik welche die Frequenz bildet. Wenn du bei google nach dem IC suchst dann findest du das Datenblatt dazu. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61391/FUJI/FA3635P.html Du wirst dann feststellen das entweder an Pin 2, 3 oder 7 des ICs ein Signal kommen muss/ abschalten muss damit das Netzzteil ausgeht. Dazu musst du halt mal kucken wo diese Pins genau angeschlossen sind. Vielleicht ist die 1V Leitung ja eine Leitung die zu einem der Pins führt... Wie hast du die Spannungen herausgefunden? Gemessen?
Ja, habe sie gemessen. Hier ist ein service Manuel. http://www.cipoint.homepage.t-online.de/data/Stylus_Color_440_640_740.pdf 4,4MB, mit "Speichern unter" abspeichern. Der letzte Punkt "Appendix A.6 Circuit Diagrams" beinhaltet Schaltpläne für Netzteil und Platine. Modell ist C257. Wenn man auf C257MAIN klickt, sieht man die Hauptplatine. In der rechten Ecke oben befindet sich der Anschluss an das NT, welcher mit "CN10 POWER" gekennzeichnet ist. Direkt drunter ist der Anschluss an das Panel vom Drucker, wo auch der Ein- /Ausschalter(kein Taster) ist. Bei der 1V Leitung handelt es sich um PSC. Man sieht, dass diese Leitung direkt zum Panel geht. Vielleicht findet jemand noch mehr raus. Aber wir sind ganz nah' dran. :-)
