Hallo, ich bin gerade dabei, mir bei Reichelt Bauteile für das AVR Tutorial zu bestellen. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektronik. Es fängt zB schon beim geforderten Keramikkondensator mit 47 nF an. Bei Reichelt steht da was von 63 Volt. Die Schaltung wird aber ja nur mit ca 5 Volt betrieben. Vermutl. bedeuten die 63 was anderes, oder? http://www.reichelt.de/?SID=22yP5Man8AAAIAAHA@-fM5062ade1b46afa48a0d56dc1e8a2ecf2;ACTION=3;LA=4;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9297;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 Würde der passen oder brauch ich was anderes? Schonmal Danke.
Jau, der passt! Das ist eine Spannungsfestigkeit. Weniger als Deine Versorgung darf er nur nicht haben, mehr ist erstmal kein Problem. Viele Grüße Sebastian
@Neuling >ich bin gerade dabei, mir bei Reichelt Bauteile für das AVR Tutorial zu >bestellen. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektronik. Es fängt zB Gibts da nicht auch ne Liste mit Reichelt Bestellbezeichnungen? >schon beim geforderten Keramikkondensator mit 47 nF an. http://www.reichelt.de/?SID=200QtHpqwQARQAABN5QxM9af3ed24651c9786d702bc3a6edfd1f8;ACTION=3;LA=2;GROUP=B3513;GROUPID=3163;ARTICLE=22993;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 Nimm den, der passt besser. >Bei Reichelt steht da was von 63 Volt. Die Schaltung wird aber ja nur mit ca 5 Volt betrieben. Vermutl. bedeuten die 63 was anderes, oder? http://www.reichelt.de/?SID=22yP5Man8AAAIAAHA@-fM5... Das sind 47 pF, der ist um den Faktor 1000 zu klein. MFG Falk
Das bedeutet, dass er eine maximale Spannung von 63V aushält. Für 5V ist er also geeignet. Der Link zeigt aber auf einen Kondensator mit 47pF nicht mit 47nF!
63V bedeutet das der kondensator 63V zwischen seinen Pins verkraften kann (das garantiert dir der hersteller). das heißt also du kannst ihn problemlos an 5V betreiben
