Hallo, ich habe einen ATmega8 und die ISP-Verbindung hat die letzten Tage einwandfrei funktioniert. Jetzt auf einmal streikt sie, Ponyprog bringt den Fehler "Unknown Device". Das Einzige was ich in der Zwischenzeit mal geändert hatte (allerdings während der ISP disconnected war) war das ich den Vorwiderstand von VCC zum Resetpin überbrückt hab. Diese Brücke habe ich aber schon vor den ISP-Versuchen wieder entfernt. Kanns sein das er das nicht vertragen hat? Könnt ich mir nämlich nicht vorstellen. Mich quält gerade die Frage ob es am AVR liegt oder am Programmieradapter... Die ISP Pins sind mit der Stiftleiste verbunden, das hab ich durchgemessen. Hat jemand noch eine Idee für mich? gruß Franz
Kann schon sein, dass das Überbrücken deinen ISP gehimmelt hat. Kannst du ja einfach überprüfen, indem du deinen ISP mit 5V versorgst, keinen AVR anschließt und Ponyyprog was machen lässt. Mit dem Scope müsstest du dann an der Reset-Leitung deines ISPs Aktivität sehen können. Keine Aktivität -> neuen ISP bauen Aktivität -> neuen AVR kaufen Mit vorzüglicher Hochachtung 1. Rahul nach Moiré
