Hei Leute, ich habe in C ein Problem mit einer Bibliothek/Funktion. Ich will mit meinem uC mit dem I2C-Bus kommunizieren. Ich verwende dafuer aus der Bibliothek vom Hersteller die Standart Funktion i2c_init(), um die pins zu waehlen usw. Dabei funktioniert diese Initalisierungfunktion aber nicht. In die Register wird nicht das geschrieben was in der Bibliothek steht. Die Funktion i2c_init() taucht komischerweise in der Bib aber 2x auf!!? Mit verschiedenem Inhalt(siehe //??????????????? im Codeauszug unten). Habe sowas noch nie gesehn. Werden wenn ich nun in der Hauptroutine i2c_init() aufrufe nun beide Funktionsteile ausgefuehrt oder muss ich da was beachten. Bei der "zweiten" Funktion steht noch als Erlaeuterung was mit SYNTAX: int i2c_init(); was mich ziemlich verwirrt, da die dazugehoerige Fkt. void ist. Kann vielleicht jemand Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank. Gruss Thorsten /*** BeginHeader i2c_init,i2c_SCL_H,i2c_SCL_L,i2c_SDA_H,i2c_SDA_L,i2c_SDA,i2c_SCL */ void i2c_init(); //???????????????????????????????????????????????????????? int i2c_clocks_per_us; //need declaration to prevent error in asm definition //below #define WAIT_5_us asm ld a,(i2c_clocks_per_us) $\ sub 2 $\ ld b,a $\ db 0x10, -2 //*** define C macro *** // a machine code version of above #define cWAIT_5_us asm ld a,(i2c_clocks_per_us) $\ sub 3 $\ ld b,a $\ db 0x10,-2 // db 3ah,i2c_clocks_per_us&0ffh,(i2c_clocks_per_us>>8)&0ffh,0d6h,3,47h,10h,-2 // Define these to change basic bit handling #ifndef i2c_SCL_H() #define i2c_SCL_H() BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,0,I2CSCLBit) #define i2c_SCL_L() BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,1,I2CSCLBit) #define i2c_SDA_H() BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,0,I2CSDABit) #define i2c_SDA_L() BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,1,I2CSDABit) #define i2c_SCL() BitRdPortI(PDDR,I2CSCLBit) #define i2c_SDA() BitRdPortI(PDDR,I2CSDABit) #endif /*** EndHeader */ /* START FUNCTION DESCRIPTION ******************************************** i2c_init <I2C.LIB> SYNTAX: int i2c_init(); //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx DESCRIPTION: Sets up the SCL and SDA port pins for open-drain output Also initializes delay constant Acknowledgement: This library is programmed for Rabbit Semiconductor by KENT JOHANSEN ANAKRON / ANAKRON CANADA INC www.anakron.com kent@anakron.com END DESCRIPTION **********************************************************/ nodebug void i2c_init() //????????????????????????????????????????????????????????? { // Set the bits to tristate and the output to 0. Toggle using //tristate reg. // This function affects the port D transfer transfer clock // Transfer clock on port D is PCLK/2 WrPortI(PDCR,&PDCRShadow,0); BitWrPortI(PDFR ,&PDFRShadow ,0,I2CSCLBit); // Set the bits to normal function BitWrPortI(PDFR ,&PDFRShadow ,0,I2CSDABit); BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,0,I2CSCLBit); // Set the bits to input (=0) BitWrPortI(PDDDR,&PDDDRShadow,0,I2CSDABit); BitWrPortI(PDDCR,&PDDCRShadow,1,I2CSCLBit); // Set the bits to Open Drain BitWrPortI(PDDCR,&PDDCRShadow,1,I2CSDABit); BitWrPortI(PDDR ,&PDDRShadow ,0,I2CSCLBit); // Set the outputs to 0, when outputs BitWrPortI(PDDR ,&PDDRShadow ,0,I2CSDABit); i2c_clocks_per_us = (int)(19200L*32*freq_divider/1000000L); if(i2c_clocks_per_us < 3) { i2c_clocks_per_us = 3; } }
> Die Funktion i2c_init() taucht komischerweise in der Bib aber 2x auf!!? > Mit verschiedenem Inhalt(siehe //??????????????? im Codeauszug unten). Weis nicht was du hast. Die Funktion ist nur einmal definiert. Das hier:
1 | void i2c_init(); |
ist ein ganz normaler Funktionsprototyp. Also die Information an den Compiler, dass es irgendwo eine Funktion namens i2c_init gibt. Ihre Argumente sind nicht näher spezifiziert, aber zumindest steht fest, dass i2c_init() nichts zurückliefert.
1 | void i2c_init( void ); |
wäre besser gewesen. Ist aber auch kein Beinbruch. Das hier
1 | /* START FUNCTION DESCRIPTION
2 | ********************************************
3 | i2c_init <I2C.LIB>
4 | |
5 | SYNTAX: int i2c_init(); //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
6 | |
7 | DESCRIPTION: Sets up the SCL and SDA port pins for open-drain output
8 | Also initializes delay constant
9 | Acknowledgement:
10 | This library is programmed for Rabbit Semiconductor by
11 | KENT JOHANSEN
12 | ANAKRON / ANAKRON CANADA INC
13 | www.anakron.com
14 | kent@anakron.com
15 | |
16 | |
17 | |
18 | END DESCRIPTION
19 | **********************************************************/
ist ein ganz gewöhnlicher Kommentar. Vom öffnenden /* bis zum schliessenden */. Was da drinnen steht, ist für den Compiler uninteressant. Und hier:
1 | nodebug
2 | void i2c_init() |
3 | //?????????????????????????????????????????????????????????
4 | {
5 | // Set the bits to tristate and the output to 0. Toggle using
6 | //tristate reg.
7 | // This function affects the port D transfer transfer clock
8 | // Transfer clock on port D is PCLK/2
9 | WrPortI(PDCR,&PDCRShadow,0); |
10 | BitWrPortI(PDFR ,&PDFRShadow ,0,I2CSCLBit); |
11 | // Set the bits to normal function
12 | ...
kommt dann die Funktion. Der Prototyp lautete auf void i2c_init() und die Implementierung lautet auf void i2c_init(). Passt also alles zusammen. Der einzige gerechtfertigte Kritikpunkt besteht darin, dass der Funktionskommentar (und damit die Doku) nicht zur Funktion passt. Darüber kann man erbost sein, das kommt aber öfter vor als man denkt. Nichts was einen Profi beunruhigen würde. Das nodebug dürfte eine Attributierung der Funktion sein, die dem Debugger verbietet in die Funktion hineinzusteppen.
Danke Karl Heinz Buchegger, ja stimmt natuerlich. War nur verwirrt wegen falschem Kommentar. Ist vielleicht weit hergeholt jetzt, aber woran koennte es noch liegen, dass nicht in die Register geschrieben wird. Auch wenn das der einzige Befehl in meinem Programm ist fuehrt ihn der Prozessor nicht aus. Die Register aendern Ihre Werte nicht!!!??? Thorsten
Thorsten wrote: > Auch wenn das der einzige > Befehl in meinem Programm ist fuehrt ihn der Prozessor nicht aus. Die > Register aendern Ihre Werte nicht!!!??? Tut mir leid. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Hast du keine Möglichkeit das mal mit einem Debugger durchzusteppen? Spontan würde ich mal auf irgendeinen Konfigurationsfehler tippen.
Ich habe die Bibliothek schon ins Main-Programm rauskopiert und dort schrittweise ausgefuehrt, es laeuft auch alles durch aber wie gesagt ohne Veraenderung der Register. Was meinst du mit Konfigurationsfehler genau? Thorsten
Na ja. Irgendeine Konfiguration die Vorasusseztung
für das korrekte funktionieren ist.
Ist aber nur so eine Idee. Ich hab sowieso schon das Gefühl
mich zuweit aus dem Fenster zu lehnen.
Sieht aus wie Software-I2C, geht also nur als Single-Master. Irgendwie scheint diese CPU keinen direkten Zugriff auf die Port zu haben und muß daher immer eine extra Schreibfunktion benutzen. Auch sind die Portregister nicht rücklesbar und müssen daher zusätzlich noch in ein Schattenregister dubliziert werden, damit man vorherige Konfigurationen nicht zunichte macht. Wirklich ne sehr umständliche CPU. Wie einfach ists doch beim 8051. Peter
Hast verdammt Recht Peter, aber ich MUSS diesen tollen uC jetzt nehmen, da mein Chef schon dutzenden davon bestellt hat weil diese sooo toll und soooo EMV arm sind.
