bin gerade auf SuSe 8.1 umgestiegen und finde keinen überblick. Kann mir mal jemand sagen welche Tools und Programmpackete ich wirklich brauche? Bisher habe ich MSPGCC und C-Spy unter W98SE verwendet. Lade gerade diverse Pakete von runter, ist aber nie das drin was ich dachte :(
Hallo, Ich bin schon länger auf der Suche nach einem ersatz für den Insight-Debugger, weil der ziemlich unstabil läuft. Hast Du mit C-SPY Programme debugt, die mit msp430-gcc übersetzt wurden? Geht dann debugging auf C-Level oder nur Debuggen auf Assembler Ebene?
C-SPY habe ich nur zum flashen verwendet, habe bisher keinen Debugger wirklich benutzt. Hab zur Zeit auch noch nicht den Überblick das ich wirklich was empfehlen könnte. Bis jetzt habe ich nur Ultraedit > Msp430-gcc und dann nur zum flashen CSpy mit nachgebautem JTAG.Adapter verwendet.
Zuerst musst du einen halbwegs aktuellen binutils-Snapshot runterladen und kompilieren: cd /tmp wget ftp://sources.redhat.com/pub/binutils/snapshots/binutils-030422.tar.bz2 tar xjvf binutils-030422.tar.bz2 && cd binutils-030422 ./configure --target=msp430 --prefix=/usr/local/msp430 make su make install exit export PATH=$PATH:/usr/local/msp430/bin Dann den GCC: cd /tmp wget ftp://sources.redhat.com/pub/gcc/releases/gcc-3.2/gcc-core-3.2.tar.bz2 tar xjvf gcc-core-3.2.tar.bz2 cvs -d:pserver:anonymous@cvs.mspgcc.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.mspgcc.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co gcc cp gcc/gcc-3.3/* gcc-3.2/ cd gcc-3.2 ./configure --target=msp430 --prefix=/usr/local/msp430 --enable-languages=c make su make install exit Dann die libc: cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.mspgcc.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co msp430-libc cd msp430-libc/src make su make install exit So ungefähr jedenfalls. Wie das mit dem GDB geht steht auf http://mspgcc.sf.net. Bau dir die Version ohne Insight und verwende DDD wie auf www.mikrocontroller.net/mspgcc.htm beschrieben.
danke Andreas, so weit hab ich es jetzt geschaft. Muste auf meinem Rechner erstmal ne Menge nachinstallieren wie zB den System-Compiler, CVS und so weiter, man soll doch keiner "Vollversion" auf einer Heft-CD trauen ... Mein MSP-Compiler läuft jetzt, als nächstes werde ich mal das flashen versuchen.
So weit so gut! Aber leider funktioniert mein ddd nicht richtig. Er bleibt einfach hängen und tut nix mehr, sobald ich ein programm lade (in das Programm gerein) und schreibt er habe ein unbekanntes HEX-Zeichen vom debugger empfangen. Im gdb-proxy kann man sehen, daß ddd die VErbindung auch wieder beendet (abgebrochen) hat. Irgendwelche Ideen? Benni
sudo su apt-get install gcc apt-get install cvs apt-get install libx11-dev apt-get install patch export CVSROOT=:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc export CVS_RSH=ssh cvs login ( Kein paswort) cvs checkout gcc cvs checkout gdb cvs checkout msp430-libc cvs checkout jtag cvs checkout packaging cd packaging make build exit gruss Anton Gorbunov
Hi, ich wollte es nun auch mal nach dieser Anleitung versuchen, und bleibe an dem Problem Hängen, dass bei mir CVS beim Login nach dem passwort fragt (ich drücke nur die Enter-Taste) und dann die Konsole nicht wieder frei gibt. :( .. was mache ich falsch bzw. was habe ich noch nicht verstanden? PS: Das gleiche Problem habe ich auch bei der Anleitung (http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC) ... :( Hoffe mir ist einfach zu Helfen ;) .. Beste Grüße Dino0815
