Hallo Zusammen, ich habe einen WLAN Router und einen USB Empfänger von D-Link. Bei Bedarf werde ich die genauen Typen noch posten. Das Problem ist, dass es alle 2-3 Minuten einen Verbindungsunterbruch gibt. (Die Signalstärke liegt bei 40-50%). Man muss dann jeweils immer manuell wieder ein "Connect" machen. Habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, Verschlüsselungsmode geändert (WEP, WPA..), Kanal geändert hat aber leider nichts gebracht. Es is auch keine anderes WLAN in der Nähe, welches evtl stören könnte. Hat jemand eine Idee wo der Hebel anzusetzen ist? Hard- Software oder Konfigurationproblem? Bin für jeden Tipp dankbar...
Ein Bisschen mehr Informationen bitte. Ist der Empfaenger in Ruhe ? Ist der Sender in Ruhe ? Was ist die Umgebung ? Alles Stahlbeton oder alles Holz ? Wieviele Sender sind vorhanden ? Wieviele Empfaenger sind auf dem gleichen Kanal ? O.
Hallo Sender und Empfanger sind in Ruhe. Beide befinden sich in einem Haus mit Stahlbeton. Sender ist im Erdgeschoss, Empfänger einen Stock höher. Es ist ein Sender und ein Empfänger vorhanden.
Eine intensiv genutzte Mikrowelle in der Nähe? Bluetooth-Kram in der Nähe? Andere WLANs in der Nähe?
Nein, die Mikrowelle wird nur sporadisch gebraucht :-) Bluetooth, höchstens das es beim Handy nicht ausgeschaltet ist... Keine anderen WLAN's in der Nähe.
hi stefan du könntest versuchen die antenne (sofern vorhanden am router) irgendwie auszurichten versuchen, z.B. verschiedene positionen (am besten horizontal). bei einer signalstärke von 50% glaub ich allerdings eher nicht das es daran liegen wird. evtl. sender oder empfänger hardwareprobleme...is das markenqualität (buffalo, linksys,...) oda is das billigware (was nicht heißen muss dass es daran liegt)....
Die USB-Empfänger schwächeln ein bischen habe schon bei der Verwandschaft 3 Stück gegen PCI-Karten ausgetauscht, die durch die externe Antenne einen viel besseren Empfang lieferten. Kann man bei der Installation ein Land auswählen, hatte schonmal eine solche Treiberversion die das abgefragt hatte, durch die Wahl des Landes würde dann auf bestimmte Sendeleistungen umgestellt. Oder trennt sich vielleicht der Router vom DSL, gibt öfters mal neue Firmware die größere Leitungsdämpfnung zulassen, viele T-COM Produkte haben sich immer getrennt wenn die Dämfung zu hoch war, wurde aber mittels Firmware behoben.
the_devil wrote: > (buffalo, linksys,...) oda is das billigware (was nicht heißen muss dass > es daran liegt).... nein, es ist von D-Link. Nicht gerade billig diese Marke, darum bin ich auch etwas verägert, dass es nicht geht.
Thomas O. wrote: > Kann man bei der Installation ein Land auswählen, hatte schonmal eine > solche Treiberversion die das abgefragt hatte, durch die Wahl des Landes > würde dann auf bestimmte Sendeleistungen umgestellt. Nein, nach einem Land wurde ich nicht gefragt. Höchstens umd die Zeitzone richtig einzustellen. > Oder trennt sich vielleicht der Router vom DSL, gibt öfters mal neue > Firmware die größere Leitungsdämpfnung zulassen, viele T-COM Produkte > haben sich immer getrennt wenn die Dämfung zu hoch war, wurde aber > mittels Firmware behoben. Ich denke eher nicht, bei mir kriegt der Router das Signal von einem seperatem Kabelmodem.
Ich würde erst mal einen anderen USB Empfänger Probieren. Ich hab so NoName Teile die sind recht gut und kosten grade mal 15€. Aber wenn es möglich ist würde ich immer ein PCI karte mit Externer Antenne benutzen da diese wessentlich besseren Empfang haben. Ansonsten vieleicht mal ACPI für USB im Bios abschalten. Welches Betriebssystem wird benutzt? Das könnte ein konflickt von USB sein. Vermutlich mit Standby bzw Stromspargeschichte. Kanal am besten erst mal testweisse auf 1 Stellen da dieser die niedrigste Frequenz benutzt damit bekommt man einige dm an reichweite bzw besseren Empfang) natürlich nur wenn sonst keiner dort Sendet. Andere Treiber könnten vieleicht auch abhilfe schaffen. Die neuesten sind nicht immer die besten aber das lässt sich nur durch Probieren herrausfinden. MFG Matthias
Hallo, ja mit Kanal 1 habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, 6 und 11 sind eigentlich die Kanäle die standartmäßig benutzt werden. Du könntest auch probieren den USB-Empfänger an ein USB Verlängerungskabel anzuschließen um ihn dann wie eine Antenne höher zu legen. Zum "manuellen connecten" manchmal kann man in die Software die Profile in eine Liste setzen mit denen dann automatisch connectet wird.
Hallo, Natürlich kann irgendwas mit der Systemkonfiguration nicht passen. Leider sieht man von aussen nicht welche Bugs wo in der Software stecken. Normalerweise denkt jeder zuerst an die Reichweite. Es verwundert dann, dass DECT-Telefone in diesem Haus überhaupt keine Probleme machen. Ein häufigeres Problem sind Fehler durch Reflexionen. Ein herabsetzen der Sendeleistung kann dann verblüffende Resultate bringen (dies hat bei meiner Fritzbox und D-Link Stick zufällig so geklappt). Mein neuer Stick kam über Nacht von Netgear24, mit "RangeMax" Technology. Kann aber sein, dass nur das Zusammenspiel der Software hier besser funktioniert. Zumindest ich stecke da nicht drin. Gruss Jorge
@Stefan Hi, hast Du bei D-Link schon mal geschaut, ob es neue Firmware/Treiber für den Router bzw. den USB-Stick gibt? Sowas hilft mitunter. Markus
hi, es ist zwar schon ähnliches erwähnt worden aber was bei vielen kollegen und auch hier im geschäft die ursache für wlan abbrüche war, war die stromspareinstellungen im gerätemanager. unter eigenschaften/einstellungen des wlan usb empfängers sollte ne einstellmöglichkeit für engeriesparmodi einzustellen; das ausschalten hilft. probiers mal. constantin
ich hatte das problem auch bei meinem router... ich hab das ganze dann so gelöst, das ich ihn als normalen router verwende (mit alufolie die antenne abgedeckt ^^) und einen accesspoint angeschlossen hab, das funktioniert jetzt allerdings... ich hatte beides rumstehen... der router ist älteren modells... d.h. es gibt auch keine firmware mehr dafür...
so nebenbei, meint ihr das die Verschlüsselung wird durch die Computer-CPU oder vom Chipsatz der Netzwerkkarte durchgeführt wird. Da ich ein älteres Laptop habe und die Downloadraten dort trotz voller Signalstärke dem neuerem Computer hinterher hinkt.
Wir hatten das Problem auch mal... Schuld war bei uns wohl die Armierung im Beton. 15m durch die Küche und es kam kaum noch wad vom WLan durch... Haben dann einen "Signalaufbereiter" für Wlan vor der Küche verbaut. Der hat jetzt 10m und Sichtkontakt (!) zur Antenne des PC (nicht nur ein Stummel, etwas grösseres). Und trotdem nur 30%.... Wenigstens ist die Verbindung nun stabil.
Also für ein älteres Laptop habe ich ne Pcmia Wlankarte von Netgear gekauft. Der Empfang mit dieser Karte war grausig ca 40 % surfen ging so lalala. Da die Karte in den Rechnern mit komischen Tönen einstreute versuchte ich ein Softwareupdate. Danach ging gar nicht mehr. 30 Sekunden Verbindung und dann ewiges Kanal suchen. Von Netgear bin ich eigendlich besseres gewöhnt gewesen. Fritz USB Wlan Stick gekauft, und der funtzt problemlos. Wenn das Teil nicht geht umtauschen.
