hallo, ich habe eine frage. ist es möglich die .eep und .hex datei zusammenzufügen?? ich möchte daraus ein datei haben. mfg world
>ich möchte daraus ein datei haben. Und dann? >ist es möglich die .eep und .hex datei zusammenzufügen?? Wie das schlechte Imitat schon meinte: zippen. Ansonsten kannst du auch einen HEX-Editor deine Wahl benutzen und beide Dateien in eine zusammenführen.
>>ich möchte daraus ein datei haben. Was genau ist das Ziel? > Ansonsten kannst du auch einen HEX-Editor deine Wahl benutzen und beide > Dateien in eine zusammenführen. Warum HEX-Editor? Hex-Dateien und eep-Dateien, sind ja auch im Hex-Format, sind doch einfache Textdateien.
Bei der .eep bin/war ich mir nicht sicher. Könnte auch eine
.bin-ähnliche sein, also nicht menschenlesbar.
Rahul, der Trollige wrote: >>sind doch einfache Textdateien. > Bei der .eep bin/war ich mir nicht sicher. Könnte auch eine > .bin-ähnliche sein, also nicht menschenlesbar. Dann wäre ein Zusammenfügen reichlich sinnfrei...
Nicht nur dann...
Übrigens gibt es ein Format, das nicht nur .eep- und .hex-Dateien,
sondern noch anderen Schmökes enthält: .svf (serial vector format)
der alte copy Befehl kann auch Dateien aneinanderpacken: copy datei1.eep + datei2.hex neu.txt
Das kann auch cat. Die Frage nach dem "wozu" bleibt aber bestehen...
Noch ne Idee:
Ausdrucken und dann den Pritt-Stift.
>>ist es möglich die .eep und .hex datei zusammenzufügen?? > >Noch ne Idee: >Ausdrucken und dann den Pritt-Stift. und dann einscannen -> beide in einer (bild-)datei
