ich hab ne frage zu dem evertool? http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/eve... was ist mit R23 und D2 ist?
Erstmal solltest du zwischen meinem Myevertool und dem Evertool von Martin Thomas unterscheiden. Welches meinst du ?? Gruß, Dirk B.
Bitte Frage in verständlicher Form formulieren.
Zu R23: ja es ist.
Zu D2: nicht gefunden.
Toblo, Tobias, Sven, Uwe seit ihr's? Verwechsele nicht Evertool mit MyEvertool. Beide sind verwandt, aber nicht identisch. Im Schaltbild von Evertool finde ich kein D2. Im Schaltbild von MyEvertool sind D2 und R23 vorhanden. Auf der Platine selbst sind beide Bauteile durch "Draht" ersetzt. Dieser Schaltungsteil hat soweit ich es verstehe etwas mit der Anzeige (nicht der Einstellung) der momentanen Versorgungsspannung (3,3V oder 5V) zu tun.
Hallo, ich hatte damals eine ZDiode und einen Vorwiderstand bei der V1.00 gesetzt um eine Anzeige der Betriebsspannung (5V u. 3.3V) zurealisieren. In der letzten Version hab ich ein Reset IC benutzt und beide Bauteile (D2 u. R23) gegen 0 Ohm Jumper ersetzt. Gruß, Dirk B. www.myevertool.de
aber dann würden vcc an der basis des ts810 liegen, verkraftet der das?
Hi, das Schaltbildsymbol ist ein kleines bischen falsch, weil vorher an dieser Stelle ein Transistor war. Die Idee mit dem RST IC als Spannungsanzeige endstand ein bischen spaeter. Du koenntest dein Problem auch etwas genauer beschreiben, dann koennte ich Dir auch genauer weiterhelfen. Das die Bauteile geaendert wurden und schon vorinstalliert auf der PCB verkauft wurden steht in der Schematic unten rechts. Gruß, Dirk B.
Dirk ich mach mal ne schaltplan und stell den dan on oder schick den dir, wenn du deine email gibts dann kann ich deine meinung mal zuhören
