Hallo, habe schon die Suche benutzt und auch das Datenblatt durchgeschaut ich finde aber nirgends den Wert wie stark die internen Dioden belastet werden dürfen. Ich müsste die Eingänge des ADC's gegen 50V DC und 100V Spitzen absichern, aber mir fehlt zum berechnen des Widerstands der Belastungswert der internen Schutzdioden.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 AVR182: Zero Cross Detector, seite 4: "It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA [...]"
Ich würde mal sagen max. 40mA und 0,5V über Vcc bzw. unter GND, wie auf Seite 289 im Datasheet angegeben. Wenn du mit 10k @ 100V rechnest fließen max. 10mA, das müsste der Pin abkönnen. Grüße ABu
danke dann rechne ich mal 95V/0,001A=95kOhm um bei max. 100V bei noch bei 5V zu bleiben. Zur Sicherheit würde ich dann was um die 200kOhm erhöhen. Der ADC stellt laut Datenblatt eine Belastung von 100 MOhm da also wäre das überhaupt keine Balastung und würde nichts beeinflussen.
>Wenn du mit 10k @ 100V rechnest fließen max. 10mA, das müsste der Pin >abkönnen. Nee, kann er nicht, zumindest die Dioden nicht! Was dann noch kommt, entscheidet der innere Aufbau. 1mA, nicht mehr! >Der ADC stellt laut Datenblatt eine Belastung von 100 MOhm da also wäre >das überhaupt keine Balastung und würde nichts beeinflussen. Irrtum. Zum Zeitpunkt des Messens wird der Sample/Hold Kondensator im Atmega geladen. Für eine sehr kurze Zeit fließt ein recht hoher Strom, der bei solch hochohmigem Spannungsteiler Dein Meßergebnis eher in ein "Zufallsergebnis" umwandelt. Ein Impedanzwandler ist in dem Fall ratsam oder bei sehr langsamen Meßsignalen ein einfacher Keramik-Kondensator von 10...100nF vom ADC-Eingang nach Masse. Dieser liefert dann genügend Energie, wenn der ADC "zuschlägt" ;-)
Im Datenblatt steht, dass der ADC für Quellimpedanzen von 10 kOhm und weniger entworfen wurde. Reicht dir dieser Eingangsschutz? http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D11.pdf Für kleinere Leistung und niedrigere Spannungen als 500 Volt gibt es auch Depletion-MOSFET von Infineon und NXP für Eigenkreationen. Arno
