Hallo, wie kann man denn am besten kleine Schneidklemm- Steckverbinder (Micromatch)an ein Flachbandkabel crimpen? Die Stecker, die an zB. an Festplattenkabeln dran sind habe ich immer einfach mit einem Schraubstock zusammengedrückt. Die Micromachverbinder sind aber so zierlich, das ich Angst habe sie zu zerstören. Außerdem stehen da die Kontakte etwas raus. Kleinere mit 6 Kontakten habe ich manuell schon zusammenbekommen, geht aber verdammt schwer. Hat da jemand einen Geheimtip? (außer bei RS eine Zange für 900 Euro zu kaufen) Gruß Reinhard
Hi! Opfere eine Platinenbuchse indem du dort hinten die Pins länst plattdrückst. Dann dieses "Gegenstück" in den Stecker einsetzen und Kabel+Arretierung ansetzen. Dann ab in nen (glatten!) Schraubstock (ggf Hartholzbretter benutzen) [H][G][S][K][A][H] H=Hartholz G=Gegenstück aus Buchse mit plattgedrückten Pins S=Stecker K=Kabel A=Arretierung vom Stecker So lassen sich mit Übung auch Stecker mit >20 polen gut fertigen ;) Das Gegenstück nach dem Crimpen mit einer Zange rausziehen und für das nächste Kabel nehmen. Bye, Simon
In Plexi oder Holz haben ein Passungs-Fenster ausgeschnitten. Mit dem Bohrstaender ein Stange mit Platte dran. ->> Hebel Presse. |--| [-------] lange Kablel mit Führung Rechtwinklig halten.
Hallo, gute Tips! Dummerweise habe ich mir keine Steckverbinden als Reserve bestellt, alo viel Kleinholz darf ich nicht machen. Mir ist eingefallen, das ich noch einen Niederzugsschraubstock rumzustehen habe. Der hat absolut plangeschliffene Backen und müßte eigentlich gut geeignet sein. Besten Dank! Gruß Reinhard
