Hallo, ich suche eine möglichst kompakte Stromversorgungsschaltung samt entsprechendem IC bei folgenden Eckdaten: Eingangsspannung variabel zwischen etwa 7V und 13V (LiPo-Akku) Ausgangsspannung fest zwischen 7V und 10V Ausgangsstrom ca. 10A Kennt jemand entsprechende AppNotes oder kann ein bestimmtes IC empfehlen? Gruß Christian
deine Spezifikation: IN: 7V...13V OUT: 7V...10V/10A max Frage: darf V_OUT <= V_IN angenommen werden ?
Ja, das könnte passieren. Aber wenn die Schaltung es hergibt, sind 7V Ausgangsspannung okay. Die Eingangsspannung wird wahrscheinlich minimal eher bei etwa 7,5V liegen.
Ich war nicht genau genug: Kann ein Betriebszustand V_OUT > V_IN ausgeschlossen werden ?
Entschuldige, daß ich so blöd gefragt habe. Wenn der DC/DC-Wandler, den du bauen willst, am Ausgang nur eine Spannung erzeugen soll, die immer unter der Eingangsspannung liegt oder maximal gleich ist, so kann man mit einem üblichen Buck-Converter Konzept arbeiten. Anders liegt der Fall, wenn du z.B. V_out = 10V bei V_in = 7...13V verlangst. Da kommt meines Wissens u.a. ein SEPIC-Converter in Frage. Schau bei www.linear.com vorbei. Muss irgendwas ähnliches wie der LT1074 sein. Muss nur eben halt 10Amps können. Da kannst du dann auch gleich alles mit SWCAD durchsimulieren; haben die Jungs von Linear genau für diesen Zweck extra ins Netz gestellt. Empfehle ich auch für andere analoge Simulationen. Wenn du die Schaltung aufbaust, bitte die Application Notes zum Leiterplattendesign/Entstörung durchlesen; die Leistungsschalter hauen heutzutage ziemlich steile Flanken raus, so daß bei einem schlechten Design fast immer ein ordentliches Störspektrum abgestrahlt wird.
