Hallo Ich suche nach einer möglichkeit eine DC-Motor zu betreiben. Auf dem Typenschild steht 7,3A ; 0,6kW ; 3000U/min bei 105V. Ich hab ihn an einem AT-Netzteil bei 5 und 12V ausprobiert. Er leuft bei beiden Spannungen ohne Probleme an. Mir würde eine Drehzahl von max 1200U/min reichen. Nun stehe ich vor dem Problem das ich keine Ahnung davon habe wie ich es anstellen muss das sich die Drehzahl regeln läst. Am einfachsten für mich währe es wenn ich ohne Controller auskommen könnte. Gibt es für so einen Fall einen Fertigen Motortreiber oder könnte mir jemand eine Schaltung empfehlen die sich einfach nachbauen läst. Währe euch sehr dankbar für eure Hilfe. mfg Max
eigentlich ist beim DC motor die drehzahl proportional der spannung und das drehmoment proportional dem strom
Also entweder einen DC-Drehzahlsteller bei Pollin oder Reichelt kaufen (bis 10A), oder einen PWM-IC benutzen, DIL8, kenne den Typ grade nicht, gibt's bei Conrad aber. Damit einen MOSFET ansteuern. Ist auch nix Anderes.
