Hallo Freunde des AVR`s, wieviel Zeit sollte man dem AVR (8515) lassen vom Befehl sbi ucr,txen bis zu tx_out: sbis usr,udre rjmp tx_out out udr,temp ret ? Hintergrund: Bei einer Übertragung mit 1200Bd gibt es keine Probleme aber ab 4800Bd stimmen einige Zeichen nicht mehr. Wird auf 9600Bd erhöht, erscheint nur noch warme Luft und Kuchenkrümel auf dem Terminal. Füge ich eine Schleife unsinnigen Wartens von 50µS ein klappt es bis 19200Bd einwandfrei. Zur Schaltung: AVR 8515 mit Quarz 3,6864 MHz. Die Abweichung liegt bei -24 Hz. Ich denke, das ist wohl vernachlässigbar. Danke, Günter
also rein theoretisch brauchst du nicht zu warten... oder? irgendwo las ich mal, dass du abhängig vom quarz bei bestimmten baudraten dicke fehler bekommst...
Hi Jonas, hast recht, aber mit diesem Quarz (3,6864MHz) sollte lt. Berechnung der Fehler bei 1200 Bd = 0% 2400 Bd = 0% 4800 Bd = 0% 9600 Bd = 0% 19200Bd = 0% sein. Selbst bei einer Abweichung der Quarzfrequenz von 24 Hz liegt der Fehler innerhalb der Spec`s. Ich habe noch ein bisschen rumprobiert, ist aber leider so. Irgendwie seltsam....... Gruß und Danke, Günter sein
haste denn schomma versucht, zwischen den beiden instruktionen ein delay einzuschieben?
Hi Jonas, genau das mache ich ja mit der Zeitschleife. Und das ist genau das, was mich stört..... Gruß, Günter
upps, überlesen.. dann reduzier doch die wartezeit schrittweise. sonne verschwendung isses ja nicht, denn du musst ja nur einmal warten...
nun denn, die Sache hat sich geklärt. Nachdem sich beim Auslesen des Speichers einige Merkwürdigkeiten gezeigt haben, wurde mal der 8515 getauscht. Und siehe, die Speicherprobleme waren weg und dann..... die Timingprobleme ebenfalls. Das Leben hält so manche Unbill für uns bereit, und wieder hat ein armer Controller uns verlassen. in diesem Sinne, Gruß, Günter Günter
Oh Mann, das mit Sicherheit nicht. Aber den habe ich mal wegen irgendeiner Sache aus einem Gerät ausgebaut. Ich glaube, jetzt weiß ich warum. Möglicherweise hat er auch das Auslöten nicht verkraftet. Bis demnächst, Günter
