N´ abend. bin ein anfänger und habe erste erfahrungen mit einem ex-Board gesammelt. Läuft mit bascom schon alles ganz ordentlich. ich möchte jetzt von meinem Hauptboard aber noch andere mikrocontroller auf anderen platinen ansprechen. so eine "netzwerk". zum bsp soll relais B 2 geschaltet werden. der Befehl geht per PC an das Hauptboard (Terminalfenster) und soll vom hauptboard an alle angeschlossenen Platinen weitergeleitet werden. und die platine B schaltet das den Ausgang 2. Wie macht man sowas. Ist vielleicht umständlich erklärt aber mir fehlen die Fachbegriffe und googlen hat nicht geklappt. PS: Alles von der Hauptplatine steuern geht nicht. Die Relais sind im ganzen haus verteilt und ich habe nur eine 6 adrige leitung die rundherum geht zur verfügung. Für erste Tipps und Anregungen oder Links bin ich echt dankbar. schönen abend.
Standard Kommunikationswege bei den AVR's sind UART, SPI und I²C. Was davon noch frei ist kannst Du nehmen oder Dir was anderes einfallen lassen mit Daten- oder Steuerleitungen. UART: 1:1 Verbindung SPI: 1:n mit Select-Leitung I²C: 2-Draht Bus mit normalerweise einem Master und n Slaves Softwaremäßig ließe sich auch noch 1-Wire implementieren.
Wenns nur darum geht auf anderen Platinen Relais (Ausgänge) zu schalten bzw. mal Signale einzulesen ist dafür der PCF8574 zu gebrauchen, oder wie in meinem Falle den Max7300. Diese werden über I2C angesprochen. Soll auf den anderen Platinen noch was berecihnet/bearbeitet werden brauchst Du dort wie du ja schon wolltest weitere µC. dirde könne wie Jörg schon erwähnt hat auf die oben beschriebene Weise kommunizieren. Gruß Udo
das klingt doch schon ganz gut. möchte folgendes probieren: mein aktl. controller at90s8535 soll master werden und an andere boards signale senden. empfang ist nicht wichtig. wie würde der empfänger aussehen? welche hardware brauche ich um zb. nur 4 relais zu schalten? welche at´s besitzen schon den TWI? falls jemand ein tutorial kennt, wäre super dankbar. mein einstieg (vor 4 Wochen in dieses Feld war das Experimentierboard von Kai Sachsenheimer.) Danke.
Also, wenn du wirklich nur 4 Relais schalten möchtest würde ich mir nicht die Arbeit machen und einen zweiten µC programmieren der die 4 Relais ansteuert. Einfach einen der oben erwähnten Portexpander verwenden und gut ist. Udo
Hier gibt es ein Forum "Hausbus". http://www.mikrocontroller.net/forum/11 Da kannst Du Antworten auf die Fragen finden, die Du noch gar nicht gestellt hast. ;-) ...
