hallo, ich will einen "Verteiler" für die serielle schnittstelle bauen (1->4). kann ich dafür eigentlich auch den 4066 nehmen, um damit alle signale eines com ports auf 4 frei wählbare ziele zu verteilen!? gerade wegen der negativen signalspannungen von bis zu 12v?? und hohen baudraten... ansonsten tendiere ich zu einem mini smd relais...benötigen dann halt etwas mehr platz.. die variante, an jedem port einen max zu nehmen, und mit einem muxer zu arbeiten ist mir zu aufwändig, das muss auch einfacher gehen.. zudem ist es der relaisversion egal, welche richtung, und welche pegel.. dann könnte man das teil bei entsprechender adaptierung auch andersherum nutzen... d.
Ich glaub das wird nix mit dem 4066, du musst ja +/-10V Muxen. Nimm die Relais, geht auf jeden Fall. MfG Falk
Der 4066 eignet sich nicht für die Aufgabe, da er keine negativen Spannungen schalten kann. Wenn Du ihn mit negativer Spannung versorgst, um einen Spannungsoffset zu erzeugen, reicht das auch nicht, da die "absolute maximum ratings" eine Eingangsspannung von höchstens 18V spezifizieren. Reedrelais verwenden ... oder einen entsprechend spannungsfesten Analogschalter resp. -Multiplexer. Hier solltest Du was darüber finden: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/638
hi, ich habe hier jetzt auch schon eine menge darüber gelesen, letztendlich sind die dinger von maxim fast immer schlecht zu bekommen, oder sauteuer.. bei einem 1->4 verteiler fällt diese variante aus... hier war noch von einem foto mos relais die rede... d.
