Ich habe hier von einem Trafo nach Gleichrichtung ca. 45V und max 3A. Mit einem Relais möchte ich einen Schaltregler aufschalten und abschalten. Da der Regler bis zu 12A bei 3.3V liefern kann, kann ich das Relais nicht in den Ausgangskreis schalten. Als Relais muss ich nehmen was ich habe (Restessen!) Nu meine Frage!! Das Relais hat 4 Um Kontakte, einen brauche ich für die Selbsthaltung. Keins von den 5V-Typen. Die verbleibenden Drei sollen nun so beschaltet werden das ein möglichst kleiner Kontaktabbrand entsteht. Soll ich sie nun in Reihe oder Parallel schalten. Weis da jemand einen guten Rat ??? Walifogel
in reihe würde die spannungsfestigkeit im geöffneten zustand erhöhen, parallel lässt einen höheren strom zu, da der sich dann aufteilt. aber ob das eine elegante lösung ist wage ich zu bezweifeln...
Du solltest mal überlegen, ob du das Schaltnetzteil abschalten kannst. Damit miene ich nicht ein kappen der Betriebsspannung, sondern das "herunterfahren" des Reglers in SNT. Somit kann das Relais vor dem SNT Stromlos geschalten werden, was die Kontakte dir sicher danken werden. Das SNT sollte dann auch eine Softstartfunktion haben...
soweit richtig, nur die kontakte schalten nicht wirklich gleichzeitig
die zeitdifferenz liegt zwar im bereich von millisekunden, aber der
kontakt der als erster schließt oder als letzter öffnet wird am meisten
belastet.
Was FRAGESTELLER sagt ist eigentlich noch schlimmer weil die Kontakte Prellen. Den Regler kann ich nicht abschalten, das ist ein alter „Melcher“ Walifogel
warum möchtest du denn unbeding mit einem relais schalten? wie wäre es kontaktlos mit einem transistor? z.B. MOSFET oder ähnliches? kein prellen, kein verschleiss, kein "klicker-klacker" und und und
Insgesamt sind das vier „Melcher“ Regler. Alle Galvanisch getrennt. Ich möchte die Spannungen einzeln ein/aus schalten. Und ein PC soll das ganze per USB schalten! Bei Transistoren muss ich kühlen. Bei CMOS muss die Gatespannung mindestens 5 V über der zu schaltenden Spannung liegen….. Alle alternativen habe ich schon überlegt. Die frage ist wie vermeide / verkleinere ich den Kontaktabbrand. Außerdem werden beim schalten eine menge Störsignale erzeugt die die ganzen Spannungen verseuchen können! Kondensator Parallel zu den Kontackten???
