hallo, ich möchte ein Projekt anfangen und zwar ein transpondersystem aufbauen und an µC msp430 anschliessen und die bewertete Daten auf n LCD anzeigen lassen. ich werde mich freuen auf jede hilfe was der transponder betrifft, was man alles braucht wie zum beispiel, transponder, antenne usw. danke
Transponder fuer was ? Welche Reichweite, Geschwindigkeiten der Objekte ? Geplante Frequenzbereiche ? Anzahl zu unterscheidender Objekte ? Pflorz
wir sind 10 Studenten und jeder soll ein transponder bekommen,damit nicht jeder bei Laborbesuch reinkommt, soll nur die studenten die diesen Chip benötigen. freq. = 100 bis 150 khz. recihweite egal. wie gesagt das ist ein Projekt vom Professor der gemacht muss.
Transponder z.B. EM4102 (125kHz). Ist allerdings nur ein Read-only wenn das kein Problem ist. Antennen/Transponder z.B. mal hier schauen: http://www.hrelectronic.com/
danke für die seite. ich schau mal was das alles gibt. wie sieht aus mit Reader? soll man das programmieren oder ist schon vorprogrammiert?
Für EM gibt es da z.B. den EM4095 Chip. Der Demoduliert aber nur das Signal. Da die Auswertung des Sendesignals aber nicht sooo kompliziert ist (einfache Manchester Codierung), ist das in der Software kein großer aufwand. Man kann sich den Demodulator auch selber diskret aufbauen, da muss man dann allerdings etwas Zeit in die Technik stecken.
wie funktioniert der Reader mit dem Chip? ist ein code auf dem chip der gelesen wird und ausgewertet oder wie ist das?
ich finde die sachen sind nicht billig. kann man nicht selbst die Antenne bauen wenn ja, was soll ich genau beachten? wie gross die spule? die Windung? usw. dann kaufe ich nur der transponder-anhänger sowie der Transpondersystem? liest der Transpondersystem Daten immer wenn sich ein transponder in der näher befindet??. soll man zuerst den Software für den Transpondersystem oder ist sowas schon vorprogrammiert? paar Tipps und erklärung wären nicht schlecht. danke
> ist ein code auf dem chip der gelesen wird und ausgewertet oder wie ist > das? Im Falle des EM4102 (Read-only), ist eine 64Bit (real 32Bit) Seriennummer drauf, die kontinuierlich gesendet wird. Bei Tags die geschrieben werden können wir alles ein wenig komplizierter. Da muss man sich evt. noch einloggen und senden welche Datenbereiche man lesen will. Zur Funktion: Der Reader hat eine Antenne, die er mit 125KHz taktet. Kommt ein RFID-Chip in die Nähe der Antenne, versorgt sich der Chip über das Feld und moduliert seinerseits in bestimmten Abständen (Manchester Codiert) das Feld (das Feld bricht quasi gewollt minimal zusammen). Der Reader muss nun das zusammenbrechen des Antennenfeldes detektieren und daraus die gesendeten Daten zurückgewinnen. Der Ausgang vom Demodulator ist dann ganz einfach ein Manchester kodierter Bitstrom. Den muss man in Software in "richtige" Bytes umwandeln.
muss man die DFID-Chip zuerst mit einem Seriennummer Programmieren? oder sind die schon programmiert? wenn ja? ich soll dann nur die Schaltung aufbauen und die Werte durch mein µC msp430 implementieren?
Es gibt/gab von Microchip jede Menge Infomaterial zum Thema Transponder und Lesegeräte. Schau z.B. mal hier: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51115F.pdf Ob Du den gleichen µC verwendest, ist Deine Sache. Die Software zum dekodieren des Datenstromes wirst Du eh selbst schreiben müssen, die habe ich bei Microchip nämlich noch nirgens gefunden. Ich habe einen ähnlichen Analogteil aufgebaut und dann einen 8051 verwendet. Ansonsten such mal hier im Forum nach "RFID". Da findest Du auch viel... Gruß, Markus_8051
> muss man die DFID-Chip zuerst mit einem Seriennummer Programmieren? Eigentlich jeder RFID Chip hat eine weltweit eindeutige Seriennummer fest vom Werk einprogrammiert. Am besten mal ins Datenblatt schauen: http://www.interfiles.de/em4102.pdf
