Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CCP Modul
von Stefan (Gast)
ich habe folgende Frage an CCP Profis:
Es ist ja so, dass ich die Zeit zwischen zwei Flanken mittels CCp messen
kann.
Funktioniert das auch andersherum?
Kann ich alle xxxxms meinen CCP Eingang abfragen und nachsehn, wie viele
Flanken gezählt wurden?
Es soll die Drehzahl gemessen werden. Da bei jeder Umdrehung nur 1
Flanke kommt und alles trotzdem genau sein soll,
muss eine 16 Bit Division durchgeführt werden.
In der gleichen Routine soll aus dieser Drehzahl und einer fixen
Übersetzung die Geschwindigkeit ermittelt werden.
Diese mathematischen operationen lassen diese Routine 200ms lang werden.
Dies ist mir jedoch Faktor 4 zu langsam.
Es soll wenigstens alle 50ms die korrekte Drehzahl zur Vefügung stehn.
Die Formeln:
N = 60000 * CCP_Prescaler/Timer_Zeit  = 240 000 / Timer_Zeit
V = N  Gesamtübersetzung  Radumfang
Wenn die CCP-Methode auch andersherum funktioniert, könnte mir jmd kurz
erklären wie das funktioniert?
µC PIC18F458
Vielen Dank
Stefan
von Rahul, der Trollige (Gast)
Ich hab zwar keine Ahnung vom PIC, aber beim AVR kann man mit einem
Timer eine Torzeit zur Verfügung stellen und mit einem anderen Timer
Ereignisse zählen. So ähnlich dürfte das beim PIC auch gehen.
von stefan (Gast)
Danke Rahul,
jetzt muss mir nur noch n PIC_Master sagen wie s funktioniert :)
Stefan
von stefan (Gast)
Halloooooooo,
n PIC_Master zur Stelle??
Greeetz
