Hallo, ich wollte mit einem einzigen Pin des Tiny13 mehrere "Schaltvorgänge" implementieren. Die einfachste Variante wäre einfach einen Poti zu nehmen und dann bei entsprechender Stellung den Analogen Wert auszuwerten, um damit im Programm was zu schalten. Nun wollte ich wissen, ob es Potentiometer bzw. Trimmer gibt, die bereits eine Rastung enthalten, also z.B. statt "stufenlos" von 0-10k Ohm in 1k Schritten von 0 bis 10k Ohm gedreht werden können ? Wenn ja, wie heißen solche Potis ? Bei Reichelt findet sich nix außer einem ominösen Codierschalter, der mir nix bringt :( Danke ;)
der drehschalter "DS 1" von reichelt hat 12 schaltstellungen und verbindet immer je einen der 12 pins mit dem gemeinsamen pin a (wenn ich das richtig erkenne). wenn du jedem der 12 pins einen anderen widerstand spendierst und das andere ende des widerstands auf masse legst, einen widerstand von versorgungsspannung nach a, dann hast du je nach schlaterstellung einen anderen spannungsteiler
Wieso sollte der Codierschalter nix bringen? Nimm ein SIL-Widerstandsarray und schalte mit dem (BCD oder binär)- Codierschalter die Widerstände gegen Masse Parallel. Du bekommst dann zwar keine lineare Spannungserhöhung, aber du kriegst 10, bzw. 16 verschiedene Spannungen. Es gibt aber auch Potis mit Rasten, allerdings nur als Verdrehsicherung gedacht und nicht auf bestimmte Widerstandswerte abgestimmt.
Ups, muss mich korrigieren! SIL-Widerstandsarray ist schlecht! Vier unterschiedliche Widerstände sind besser! So dimensionieren dass sich nicht zweimal der gleiche Wert einstellen kann.
OK, nur diese Lösung habe ich mir schon selbst überlegt und wegen der Größe wieder verworfen. Wenn ich einfach um den Potiknopf z.B. kleine Hutschrauben ins Gehäuse schraube, müßte ich doch sowas haben ? Fragt sich nur, wie lange das der Knopf mitmachen würde ... Notfalls muß ich dann halt doch den Codierschalter mit extra Widerständen nehmen. Danke trotzdem ;)
Hallo Codierschalter und Widerstände ist auf jeden Fall einfacher, sicherer und langlebiger als eine selbstgebastelte mechanische Lösung... Gruss Michael
Bei www.segor.de (Berlin) gibts im Angebot ein lineares Stereo-Poti 100k mit 10 Rastungen. Stück 1€, ab 5 Stk 0,80€. Best.-Nr.: PotiS6lin100k/Rast
