Moin alle zusamm ;). Ich möchte gerne einen Taster an mein Attiny dran packen nur bin ich mir net sicher wie das gehen soll.. soll ich den Taster einfach so direkt anschliessen ? Hat jemand vielleicht nen kleinen Schaltplan ?. Bin echt neu in diesem Bereich... Haut rein! tworule
taster gegen masse und nen pull-up-widerstand ran (der bei nem internen pull up auch entfallen kann). aber wenns schon daran scheitert solltest du dich erstmal der literatur und theorie widmen
Hallo Basti ! Was meinst du mit gegen Masse ? Einfach von einem dieser B Ports sagen wir mal PB0 an den Schalter und vom Schalter aus zu GND ?? Ich habe einen Attiny 2313 oder so... hat der einen internen pull up widerstand , wenn ja wie aktiviere ich den ? tworule
Hallo Hmm...du tust gut daran, ein paar Elektronik-Grundlagen zu lernen! Aber als ich mit Controllern anfing, wusste ich auch nicht wirklich mehr ;-) Schliesse den Taster zwischen Pin und Masse an. Dann aktivierst du die internen Pullups (PORTx = (1 << Pinnummer)). Das Data Direction Register lässt du unverändert auf Input. (Sonst funktionierts nicht, und der Pin könnte bei geschlossenem Taster sterben.) Gruss Michael
Hey Mr. Chip. Soweit ich das verstanden habe: Von einem Pin z.b. PB0 zum Schalter, erster Eingang dann vom zweiten Ausgang an GND. Das ist so eine Drucktaste wie z.b. bei den Laser Pointern :P. Und wie meinst du das mit den internen Puppups ? Config Portb.0 = Input ?? Wäre das so gut ? Könnte dann dem Pin etwas passieren ? Hast du eventuell ICQ ? greetz tworule
S c h a u b i t t e i n s T u t o r i a l, wenn du schon den Tip gekriegt hast. Hier nochmal der Link http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
I C H H A B E I N S T U T O R I A L G E S C H A U T ! : ) Aber ich verstehe das nicht so ganz. Wieso muss der Taste ne extra Stromversorgung haben ???. tworule
vielleicht wäre LEGO ne sinnvollere und den Kenntnissen entsprechendere Beschäftigung. Aber nur mit den gaaaanz grossen Steinen!
Hi Two Stromversorgung? Das Vcc dient nur als Signal. Mit dem Schalter schaltest du es nur ein oder aus auf dem Port. Gruss O!dSchOo! is trueschool
"Und wie meinst du das mit den internen Puppups ?" Sind das die, die ab und zu hinten rausgehen und eine würzig-riechende Luft verursachen?
>Sind das die, die ab und zu hinten rausgehen und eine würzig-riechende >Luft verursachen? Klasse! Und das kann man beim AVR (und diversen anderen Controllern) einstellen/steuern?
"Klasse! Und das kann man beim AVR (und diversen anderen Controllern) einstellen/steuern?" Und ob! Und zwar ziemlich heftig!!
@ tworule Sagen dir die Begriffe "Strom", "Spannung", "Widerstand" und "Ohmsches Gesetz" was? Oder "Reihenschaltung", "Parallelschaltung" und "Geschlossener Stromkreislauf"? Anscheinend nicht, und das sind wirklich die minimalen Anforderungen ohne die man beim Hardwareverständnis und Hardwaredesign wirklich absolut keine Chance hat. Also guck mal im Internet(z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm#2) oder besser noch in irgendwelche Bücher (Physik 9. oder 10. Klasse ist das meine ich) Mit "Kirchhoff I +II" "Masche" und "Knoten" wollen wir mal noch garnicht anfangen...
ja hallo,ich muss festellen das es bestimmt zeit ist hier im forum einen themenbereich zu erstellen wo man sich die grundkenntnisse der elektrik und elektronik aneignen kann. fangen wird an eine batterie mit einer glühlampe zu verbinden so das sie leuchtet,als nächstes bauen wir noch einen schalter ein. usw............... es ist zwar schön das sich heute noch soviele mit selbstbau beschäftigen,aber es reicht halt nicht,sich hinhocken und loslegen zu wollen.die grundlagen sind das A und O der materie. also nichts für ungut,hinsetzten und lernen,lernen,lernen,..... okay: man kann ja alle links die auf die grundlagen der themen weisen einfügen und ich denk,dann hat sich solch einen frage dann erübrigt. was mein ihr? gruß k.m.
k.m. wrote: > ja hallo,ich muss festellen das es bestimmt zeit ist hier im forum > einen themenbereich zu erstellen wo man sich die grundkenntnisse > der elektrik und elektronik aneignen kann. > fangen wird an eine batterie mit einer glühlampe zu verbinden > so das sie leuchtet,als nächstes bauen wir noch einen schalter ein. > usw............... > es ist zwar schön das sich heute noch soviele mit selbstbau > beschäftigen,aber es reicht halt nicht,sich hinhocken und loslegen zu > wollen.die grundlagen sind das A und O der materie. > also nichts für ungut,hinsetzten und lernen,lernen,lernen,..... > > okay: man kann ja alle links die auf die grundlagen > der themen weisen einfügen und ich denk,dann hat sich solch einen > frage dann erübrigt. > > was mein ihr? > > gruß k.m. Find ich gut. Du kennst das Wiki? Setz dich hin und fang an. Bei http://www.elektronik-kompendium.de kannst du dir sicher einiges abschauen.
wozu das Grundlagenmaterial hier nochmal aufwärmen? Ist doch im Elektronik Kompendium hinreichend beschrieben und hier ist nunmal eher ein Fachforum das auf gewisse Grundlagen aufbaut. Wozu also das Rad nochmal neu erfinden? bye Frank
Ich fürchte, das wirds auch nicht bringen. Solche Einführungen in die Grundlagen der Elektronik gibts ja zuhauf. Als Beispiel nur mal das ausgezeichnete Elektronik-Kompendium von Thomas Schaerer. Aber leider sind ja viele Anfänger nicht bereit, etwas Zeit in Grundlagen zu investieren. Da wird dann schnell eine Frage hingeschludert nach dem Motto "mei mikro(transi..prog..usw) funzt net", anstatt sich selber etwas Mühe mit Datenblättern zu geben. Das einzige, was meiner Meinung nach helfen könnte, wären konsequente Verweise der Beantworter auf 1. Ungenaue Fragestellung (wobei ungenau schon fast zu vornehm formuliert ist), 2. Grundlagen und Datenblätter, 3. Threads, die dasselbe Thema schon (oft vor kurzem) behandelt haben, und sich eben NICHT auf ein Ratespiel einzulassen. Gruß Jack
Der Jack hat's erkannt. Nicht jeder der einen Stecker in die Steckdose bekommt will wissen warum Strom fließt, glaubt aber trotzdem gerne schon mal nen ganzes Gerät entwickeln zu können, obwohl es schon an den Grundlagen für einen Nachbau scheitert. Hier muß man wirklich immer wieder die Basics klären und wen nötig aufzunehmen auffordern. Sonst ist jede Mühe für die Katz. Gerade ein hochfrequentiertes Forum wie dieses erstickt sonst an Banalität und verkommt zur Idiotenwiese.
okay, sehe das diese meinung hier einige mit mir teilen,ist nun mal so das ich nicht als meister auf die welt komme.da heist es also sich hinsetzten und die grundlagen sich aneignen.ich beschaftige mich damit schon seit jahre als hobby und möcht auch kein profi werden,also für meine zwecke reicht es allemal. nach einigen experimente,die ja auch spass machen wird der kenntnisstand steigen und es erübrigen sich viele fragen. das dies ein fachforum ist sollte klar sein.der anfänger ist hier willkommen wie der profi.hier gehts ja um das hobby der elektronik und nicht um das sticken von socken. der anfänger sollt aber wie gesagt erstmal seine grundlagen lernen, da meine ich wäre es in der vielfalt der guten seiten im netz eine hilfe wenn man einen seite hät in der jeder der denk das ist lesenswert sie eintragen kann.evll gestaffelt nach schwerpunkten. gruß k.m.
