Hallo! Ich habe ein Problem mit einem ADXL202. Das einlesen der beiden PWM-Ausgäng klappt ganz gut. Nur passt mir das Resultat nicht :) Wenn ich den Sensor auf einen Tisch lege, dass sind ja beide Achsen horizontal ausgerichtet. Der eine Kanal liefert dann auch die 50% Duty-Cycle, der andere aber nicht, der hat erst einen Dutycycle von 50% wenn man diese Achse um ca. 45° neigt. Am Programm wird es wohl nicht liegen, denn wenn ich die beiden ADXL-Ausgänge tausche, dann habe ich das Problem immer noch, einfach am anderen Eingang des AVR. Auch mit dem Oszilloskop konnte ich es beobachten, wenn auch nicht so genau. Ist da wohl der ADXL kaputt? Habe ich ein Montagsmodell erwischt? Kennt jemand dieses Problem?
