Hallo, ich kann kaum Englisch und habe ein riesiges Problem mit den korrekten Fuses... Also, mittels PonyProg habe ich die Fuses beim ATMEGA32 immer so gesetzt: Häckchen bei BootSZ1, BootSZ0 sowie SUT0. Alle anderen ohne Häckchen. Damit lief der ATMEGA mit externem 16MHz-Quaŕz. Nun habe ich ATMEGA162 und da habe ich die Fuses genauso gesetzt. Aber der ATMEGA162 reagiert nicht mehr. Ich komme auch nicht mit PonyProg mehr ran. Das hat wohl was mit einer falschen Taktquelle zu tun. Ich habe hier im Forum die Infos gefunden.Ich muss eine externe Taktquelle einsetzen.OK, aber was mache ich mit den Fuses falsch? "Ticken" ATMEGA32 und ATMEGA162 anders? Ich möchte auch bald ein ATTiny26 mit externem 20MHz-Quarz einsetzen. Aber wie müssen da die Fuses gesetzt sein. Ich check das einfach nicht. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Euer Günni
eventeull ist beim Programmieren ein Übertragungsfehler passiert und es wurde dennoch die Fusses gesetzt. Das wäre dann einfach Pech!
Sorry, schlechtes bis gar kein Englisch. Was ist Brown-Out detection? Günni
Wenn die Spannung unter einen gewissen Level abfällt, wird der Prozessor angehalten.
Ich hab auch mal was zusammengestellt, auch englisch aber dafuer kompakt. Im Datenblatt isses etwas verteilt. http://www.ibrtses.com/embedded/avrmega32.html http://www.ibrtses.com/embedded/avrmega128.html http://www.ibrtses.com/embedded/ATTiny26.html Rene
Sorry, aber für sowas gibt es Wörterbücher. Es ist eine Frage des
Fleißes. Ich habe auch nie Englisch gelernt und mir fällt das Erlernen
von Sprachen extrem schwer. Trotzdem muss ich beim Lesen von
Datenblättern immer seltener zum Wörterbuch greifen.
Dieses Englisch ist doch simple. Man muss nur hin und wieder ein Wort nachschlagen. Der Satzbau ist ultra einfach.
geh mal auf Google dann klickst du auf Sprachtools....kopierst den Inhalt den du übersetzen willst und drückst ENTER....voila.....nur manchmal nicht ganz verständlich aber reicht aus wenn du den zusammenhang verstehst Gruss
