Hallo, ich hab ein kopfhörer und wollte jetzt einfach ein log. Poti dazwischen schalten so das ich die Lautstärke am Kopfhörer regeln kann ohne irgendwas im Betriebssystem zu ändern (nützlich beim Spielen).. Hat da jemand eine schaltung parat (stereo) ??
Stereo-Poti und dazwischen hängen... oder 2x mono-Poti und in jeden Kopfhörer einen... Aber besser wäre eine Tastatur die 2 entsprechende Multimedia-Tasten hat mit der man unter Windows (auch im Spiel) die Lautstärke regeln kann.
na ich hab ein stereo poti, mit 2x3 anschlüssen...was kommt denn jetzt wo ran?
Hallo HirbelH, das Stereopoti wird so verschaltet: ...............v---------+ Klinke 1---/\/\/\/\-+....L Klinke 3------------+----+ Klinke 2---/\/\/\/\-+....R ...............^---------+ Stecker...Schleifer...Kopfhörer Gruss Otto
also der mittlere is die masse (bei beiden potis) und wird auch direkt vom stecker mit dem kopfhörer verbunden???
Hallo HirbelH, ja - Du musst die Potis aber "sinnrichtig" anschliessen, sonst wird beim Drehen eine Seite leise und die andere laut Gruss Otto
